查看: 151|回复: 0
怠速是什么意思?
发表于 2025-8-30 04:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速是指发动机空转时一种工作状况,在发动机运转时如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。发动机怠速时的转速被称为怠速转速,是维持发动机没有做功时正常运转的最低转速。怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低,一般来讲怠速转速以发动机不抖动时的最低转速为最佳。调整怠速时转速不能突高突低,否则会对发动机造成早期磨损,建议到汽车维修部门进行调整,工作性能良好的发动机怠速一般为每分钟550到800转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/53839.html
GMT+8, 2026-9-26 20:26 , Processed in 0.090511 second(s), 20 queries .
