查看: 78|回复: 0
凯越转速表保险丝在哪
发表于 2025-9-28 00:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有转速表保险丝。凯越转速表没有单独的保险丝,转速表的电源是来自于仪表总成,不可能会单独供电,都是一起供电,假如出现转速表不动,需要检查一下转速信号。 转速表传感器故障导致的不回位,需更换新的传感器。转速表是以0-8显示的乘以1000的系数即是转速。转速表2200-2500转正常。转速表上7000转表示危险转速,不应该超过。转速表上还有故障灯的显示。转速表指针不动的原因如下:
1、转速表内软轴连接断开所导致的转速表指针不动;
2、转速表指针脱落或卡死不动所导致的转速表指针不动;
   3、仪表盘内有异物,导致指针无法转动;
4、转速表内线路出现问题,老化或者烧断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170930.html
GMT+8, 2026-11-15 15:05 , Processed in 0.102100 second(s), 20 queries .
