查看: 98|回复: 0
凯越尾灯处尾箱漏水如何修复
发表于 2025-9-28 00:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
需更换新的尾灯。更换尾灯的密封胶条即可。凯越尾灯处尾箱漏水需更换尾灯的密封胶条。尾灯的密封胶条的老化或者损坏会导致漏水的现象,及时进行更换即可。尾灯包括后雾灯、刹车灯、倒车灯、后转向灯、后示廓灯。当尾灯出现故障时需要及时进行灯光的检测,并及时进行更换即可。凯越尾灯的更换方法是:
1、断开车车辆电源负极;打开后备箱盖,先撬开三个卡扣。拆下螺帽,拨开隔音板,拆下两个螺帽,拨开尾灯总成;
2、用两个手指捏住卡扣,总成插头即可跟后备箱钢板分离。用拇指指甲按下卡扣,然后抽出总成插头,拆下总成;
3、更换新的尾灯总成或者更换新的尾灯灯泡,装上螺帽和卡扣。连接电瓶负极。关上后备箱,作业完成。检测尾灯总成更换后的效果。插上钥匙、接通电源并打开尾灯开关,尾灯亮即可。
   更换尾灯的密封胶条即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170858.html
GMT+8, 2026-11-15 15:08 , Processed in 0.106844 second(s), 20 queries .
