查看: 70|回复: 0
别克凯越仪表灯保险丝在哪
发表于 2025-9-28 00:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越仪表灯保险丝在仪表台下方盖板里的保险盒内。仪表灯保险可以同过保险盒盖板上的保险丝标号进行查找。仪表灯不亮的原因是仪表总成损坏或者是仪表灯保险丝烧毁导致的。以下是仪表灯的相关内容:
1、指示灯:平时开车最常见的指示灯,例如灯光信号灯、转向信号灯、驻车灯等等,它们作用是提示车辆各功能的状况;
2、警示灯:具有警示功能,例如燃油指示灯、车门状态指示灯、安全带指示灯等。一般警示灯在驾驶员进行相应动作后熄灭,例如安全带指示灯,当我们系上安全带后,安全带指示灯会熄灭;
3、故障指示灯:也是最重要的指示灯,例如:发电机故障指示灯、变速箱故障指示灯等。这些故障指示灯平时很少会点亮,或者在启动发动机时,会点亮片刻后熄灭,假如故障指示灯常亮,并且伴有警告声,表明车辆已经出现故障或者异常。
   相关问答查看更多丰田卡罗拉气缸压力是多少丰田卡罗拉气缸压力是13-15bar。汽车气缸的工作原理是引导活塞在缸内进行直线往复运动。空气在发动机气缸中通过膨胀将热能转化为机械能;气体在压缩机气缸中接受活塞压缩而提高压力,从而提供动力来源。以下是气缸的分类:1、单作用气缸:仅一端有活塞杆,从活塞一侧供气聚能产生气压,气压推动活塞产生
张玉宇认证专家2020-10-12尾灯一直亮怎么回事汽车尾灯一直亮是刹车开关故障。尾灯具有足够的发光强度,使得汽车尾灯即使在明亮的日光下也可以为其他车辆的驾驶员或行人清楚辨别该信号。夜间行驶,尾灯发出的光不会对其他车辆的驾驶员或行人产生眩光和不舒适的感觉。下面是刹车开关的更换方法:1、刹车灯开关位置一般都在刹车踏板上方,先拆开护板,护板就是
厨博认证专家2020-08-27现代胜达离合器片怎么装胜达离合器片更换步骤如下:1、离合器片更换需要将车辆停好在安全位置,然后打开发动机盖;将里面的发动机拆掉,并且取出才能看到离合器片;2、取出发动机之后,拆掉旁边的离合器罩,然后可以看到离合器片;中间的5颗螺丝需要全部拆掉才能拿出飞轮;3、之后就可以取出旧的离合器片了;找到合适的型号之后更换
乔昊英认证专家2020-09-10大众迈腾传动轴怎么拆大众迈腾传动轴的拆卸方法是:1、先把与驱动桥相连接的万向节叉上的4个螺栓拧下,把主传动轴的后端拆下来;2、然后把与中间传动轴相连的万向节叉上的4个螺栓拧下;3、将前端拆下来,这样整个主传动轴可拆卸下来;4、拧松中间支承与车架横梁的连接螺栓,把有中间支承的一端拆下来,最后拧松与驻车制动鼓连
周皓君认证专家2020-10-18日产奇骏雾灯怎么换日产奇骏雾灯的更换是使用专用工具拆下雾灯灯罩,卸下雾灯螺丝并拆下线束,再重新换上新雾灯即可。雾灯的作用就是在雾天或者雨天能见度受天气影响较大的情况下让其他车辆看见本车,因此雾灯的光源需要有较强的穿透性。一般的车辆用的都是卤素雾灯,比卤素雾灯更高级的是led雾灯。以下是汽车车灯的分类:1、前
蒋奇致认证专家2020-09-18自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170750.html
GMT+8, 2026-11-15 14:46 , Processed in 0.089895 second(s), 20 queries .
