查看: 112|回复: 0
凯越发动机声音大怎么回事
发表于 2025-9-28 00:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越发动机声音大的原因如下:
1、不适应新机油的粘度,汽车经过长期使用之后,机油会越来越薄,积碳也就会越来越多,更换了新的机油之后,发动机不能适应机油的粘度,可能会拉高转速,进而造成发动机噪音大;需更换优质机油;
2、隔音效果差,隔音效果不好,需要对汽车的密封条进行检查,假如发现汽车的密封条已经老化,就需要更换新的密封条;
3、冷却液,在低温的情况下,若出现冷却液不足,发动机的噪音会变大,需要及时的检查汽车的冷却液;需添加冷却液;
   4、减震器异常,汽车的减震器出现问题,容易引发发动机噪音变大,平常开车时需要注意汽车的减震器,避免因为汽车的减震器而引发汽车故障。需到维修厂进行维修保养。
相关问答查看更多雪佛兰迈锐宝xl雾灯开关在哪里迈锐宝xl车型全系车型都是没有雾灯的,因为该车型配置的日行灯的亮度可以取代雾灯,厂家出于生产成本等原因考虑就没有再配置雾灯。雾灯的作用就是在雾天或者雨天能见度受天气影响较大的情况下让其他车辆看见本车,因此雾灯的光源需要有较强的穿透性。一般的车辆用的都是卤素雾灯,比卤素雾灯更高级的是led雾
于理全认证专家2020-09-08别克英朗增压器烧红的直接原因别克英朗压器烧红属于正常现象。发动机高转,驱动废气涡轮,排气温度高,涡轮必然会被烧红的,是自然现象。当发动机排气温度达到730℃时,增压器外壳开始发红,发动机正常工作时最大的排气温度在850℃~880℃,增压器外壳的耐高温度性能可达1050℃,在880℃以下的发红现象均属正常。增压器损坏的
刘金宏认证专家2020-12-11领动水泵怎么拆领动拆水泵的方法是:放尽冷却水(液),拆下散热器进、出水软管及旁通软管,取出暖器软管,卸下v带及带轮,然后拧下水泵的固定螺栓,即可拆下水泵。水泵漏水的维修方法是:1、拆卸水泵:先将水泵中的防冻液放净,卸下三角皮带,用专用工具压出水泵皮带轮,在拆下水泵;2、水泵分解:专用工具先拆下水泵轴承
唐文轩认证专家2020-09-11途昂变速器是dq500吗途昂变速器是dq500。大众途昂的变速箱采用的传动系统是dq500,7速湿式双离合器变速箱。湿式双离合变速器,就是指双离合器为一大一小2组同轴安装在一起的多片式离合器,它们都被安装在一个充满液压油的密闭油腔里,因此湿式离合器结构有着更好的调节能力和优异的热熔性,它能够传递比较大的扭矩。变速
张玉宇认证专家2020-10-28丰田卡罗拉大灯总亮怎么回事丰田卡罗拉大灯总亮原因是线路老化或者是线路出现短路导致的。汽车大灯,也称汽车前照灯、汽车led日行灯,作为汽车的眼睛,不仅关系到一个车主的外在形象,更与夜间开车或坏天气条件下的安全驾驶紧密联系。以下是汽车车灯的分类:1、前照灯,组合前照灯在汽车的前部,它主要起照明和信号作用。前照灯发出的光
朱鹏池认证专家2020-10-12自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170744.html
GMT+8, 2026-11-16 00:45 , Processed in 0.070433 second(s), 20 queries .
