查看: 95|回复: 0
凯越正时皮带多少公里更换
发表于 2025-9-28 00:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越采用的是正时链条,免维护。正时链条理论上来说是终身免维护的,只有出现损坏的情况下才需要更换,如若不更换会导致发动机报废。以下是正时链条的更换步骤:
1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将曲轴固定镙丝拧上,固定住曲轴;
2、转动进排气凸轮轴,凸轮轴后端有凹槽,将两根凸轮轴凹槽平衡对齐,将专用工具卡进去;
3、拆下旧链条装上新链条。曲轴皮带轮也是没有滑键的,安装时,皮带轮上面有一个圆孔,对正链条外壳上面的凹槽里;
   4、曲轴位置传感器是可以调整的,安装时要不间隙调整到位,不然会报故障码;曲轴链轮与皮带轮都是自由转动的。
相关问答查看更多发动机加油时噪音变大原因是什么以下就是发动机加油时噪音变大的原因:1、其实,换完机油发动机声音变大是常见的事,可能是机油加注过多了,这会使曲轴旋转产生的阻力变大,发动机功率会下降,同时造成燃烧室空燃比发生变化,增加爆震的几率,噪音因此变大;2、当换上新机油时,发动机不能适应机油的黏度,可能会拉高转速,进而造成发动机噪音
黄景明认证专家2020-07-04汽车倒车影像不显示虚线怎么设置回来汽车倒车影像不显示虚线教程的原因以及解决方法:1、可能是断线了,可以从摄像头到摄像头供电电源整段的线仔细检查,发现故障后,将线头连接好,然后胶带密封即可;2、可能是摄像头被堵住了,这一般都会有一些熊小孩,拿脏东西或口香糖塞住,没有别的办法,只能清理干净,用少量酒精等,把脏东西溶解,注意要轻
杨烨霖认证专家2019-07-03上汽大通g50碰撞测试怎么样上汽大通g50碰撞测试还不错,碰撞测试为4颗星:1、上汽大通g50中控台线条立体感强,并采用了多功能方向盘样式,拥有多处储物空间。同时,g50还提供第二排独立的座椅式样,第三排还具备儿童安全座椅接口;2、上汽大通g50 车将配备抬头显示、自动紧急制动、车道保持辅助、胎压监测、全景影像、电子
朱子昂认证专家2019-11-20凯越正时皮带断了会顶气门吗凯越正时皮带断了会顶气门的。发动机正时皮带断裂会导致发动机无法正常运转,严重影响发动机的工作状态,会定坏气门和活塞以及两岸。发动机正时皮带出现裂痕和老化时需要及时进行更换。以下是正时皮带的更换步骤:1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将
威·益高认证专家2020-12-16众泰z300发动机放水孔在哪里众泰z300发动机放水孔在水箱低上:1、众泰z300使用的是4a91s发动机。4a91s发动机是三菱汽车最新一代的mivec可变气门正时系统的发动机,由三菱公司研发,沈阳航天三菱制造,其技术先进、性能强悍,应用广泛,是一部真正意义上的21世纪发动机;2、三菱4a9系列发动机不仅拥有可变气门
永无止境认证专家2020-01-07自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170706.html
GMT+8, 2026-11-15 19:44 , Processed in 0.079319 second(s), 20 queries .
