查看: 107|回复: 0
凯越离合器片多少公里换
发表于 2025-9-28 00:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越离合器片没有具体的更换周期,根据驾驶员的驾驶习决定其更换周期。离合器片损坏会导致起步打滑,或者行车无力,发动机转速上去了而车速起不来、挂档困难、分离不清、起步发抖的现象。离合器片的更换步骤如下:
1、离合器片更换需要将车辆停好在安全位置,然后打开发动机盖;将里面的发动机拆掉,并且取出才能看到离合器片;
2、取出发动机之后,拆掉旁边的离合器罩,然后可以看到离合器片;中间的5颗螺丝需要全部拆掉才能拿出飞轮;
   3、之后就可以取出旧的离合器片了;找到合适的型号之后更换新的离合器片装上去;
4、假如压盘磨损严重的话,可以同时更换压盘。
相关问答查看更多凯越离合器总泵换了还是跟之前一样凯越离合器总泵的更换方法是:1、拆卸锁夹。拆卸推杆固定销和推杆;2、从总泵上断开软管卡箍。断开总泵软管;3、拆卸总泵油管。拆卸离合器总泵螺母;4、拆卸离合器总泵。更换新的泵体即可。
缘是你来认证专家2020-12-16凯越离合器失灵怎么回事凯越离合器失灵的原因如下:1、离合器打滑:汽车用低速挡起步时,放抬离合器踏板后,汽车不可以起步或起步困难;加速驾驶时,车速不可以随着发动机转速的提高而提高,感到驾驶无力,严重时造成焦糊味或冒烟等现象;2、离合器分离不彻底:将离合器踏板踩到底,离合器主动、从动盘之间的动力仍不可以完全切断,致
李鹏涛认证专家2020-12-16凯越离合器片多少公里换凯越离合器片没有具体的更换周期,根据驾驶员的驾驶习决定其更换周期。离合器片损坏会导致起步打滑,或者行车无力,发动机转速上去了而车速起不来、挂档困难、分离不清、起步发抖的现象。离合器片的更换步骤如下:1、离合器片更换需要将车辆停好在安全位置,然后打开发动机盖;将里面的发动机拆掉,并且取出才能
沈鸿禧认证专家2020-12-16凯越离合器片坏了症状凯越离合器片坏了症状如下:1、离合器变高,在车辆起步的时候,你踩下离合踏板,本来抬起1厘米就能走,但现在需要抬高到2厘米,这很可能是离合器片变薄引起的;2、感觉汽车的动力下降,在发动机没有任何异常的情况下,无论起步还是爬坡,感觉汽车没有劲,发动机转速很高了,还是动力不足,说明离合器存在打滑
杨墨认证专家2020-12-16凯越离合器分离轴承多钱。。。
兰烬落认证专家2020-12-16自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170693.html
GMT+8, 2026-11-15 16:00 , Processed in 0.100576 second(s), 20 queries .
