查看: 128|回复: 0
凯越发动机抖动原因
发表于 2025-9-28 00:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越发动机抖动原因如下:
1、发动机积碳严重,造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收;
2、发动机缺缸:发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,表现为:汽车排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够明显感觉到发动机的抖动,有时会伴随着突突的声音。这种多半和点火线圈故障有关;
3、发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动,气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。
   相关问答查看更多现代胜达刹车灯不亮什么原因胜达刹车灯不亮是刹车开关、刹车灯线路、刹车灯灯泡、线路保险故障造成。刹车灯一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,增强光源的穿透性,以便后面行驶的车辆即使在能见度较低的情况下,易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。刹车灯常亮的原因如下:1、制动液缺失:制动液缺失同时还会伴有制动
杨德本认证专家2020-09-10英朗点火器保险丝怎么更换英朗点火器保险丝的更换是找到保险丝的位置,拆下就烧坏的保险丝再更换新的保险丝即可。点火器保险丝在方向盘左侧下方盖板里的保险盒内。点火器的故障原因如下:1、汽车在使用点火器时有突然灭车现象,没有明显规律,更换白金后故障消除或。一般是点火器线路有接触不实、线路破损搭铁等现象;2、汽车在较长时间
吴光启认证专家2020-12-09福特福克斯气压表压力指什么福克斯气压表压力指的是胎压。胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。在汽车保养上发动机是汽车的心脏,发动机的损坏将导致汽车生命的耗尽,那么轮胎胎压则是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。胎压过高的危害如下:1、轮胎的摩擦力、附着力就会降低,影响制动效果;2、导致方
李狄认证专家2020-10-07逍客气门间隙怎么调节逍客气门间隙的调节方法是:1、预热发动机使冷却液水温达到80℃-90℃,打开离合器壳体上正时标志检查孔和缸盖罩,确认缸盖螺栓处于拧紧到规定扭矩状态;2、转动曲轴,使飞轮上“0”刻线与离合器壳上标记线对齐,确认第一缸进排气门摇臂的弧面与凸轮轴凸轮基圆接触,即一缸活塞处于压缩上死点(假如摇臂
韩文山认证专家2020-09-17别克昂科威水箱放水螺丝在哪里别克昂科威水箱放水螺丝在水箱底部位置。水箱在发动机前舱内。水箱上标注了发动机高温时禁止打开水壶盖。不能往汽车水箱加注普通水(自来水,矿泉水)。需要加注汽车发动机冷却液(低温时零度不结冰,高温时100度不沸腾),冷却液不会产生水垢,能够保证发动机水路清洁。汽车水箱保养方式如下:1、将车辆停稳
烟草浓浓认证专家2020-11-30自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170747.html
GMT+8, 2026-11-15 15:19 , Processed in 0.068630 second(s), 20 queries .
