查看: 95|回复: 0
凯越变速器漏油怎么处理
发表于 2025-9-28 00:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越变速箱漏油的处理方法是:
1、润滑油选用不当,产生过多泡沫,或润滑油量太多,此时需更换润滑油或调节润滑油;变速器壳体破裂或延伸壳油封磨损而引起的漏油,必须更换;
2、侧盖太松,密封垫损坏,油封损坏,密封和油封损坏应更换新件;放油塞和变速器箱体及盖的固定螺栓松动,应按规定力矩拧紧;
   3、里程表齿轮限位器松脱破损,必须锁紧或更换;变速杆油封漏油应更换油封。
相关问答查看更多凯越变速器漏油怎么办凯越变速箱漏油的处理方法是:1、润滑油选用不当,产生过多泡沫,或润滑油量太多,此时需更换润滑油或调节润滑油;变速器壳体破裂或延伸壳油封磨损而引起的漏油,必须更换;2、侧盖太松,密封垫损坏,油封损坏,密封和油封损坏应更换新件;放油塞和变速器箱体及盖的固定螺栓松动,应按规定力矩拧紧;3、里程
蒋翰林认证专家2020-12-16汽车遮阳帘如何评测汽车遮阳帘的评测如下:1、汽车遮阳帘一般很少用到,在国内基本所有的车不管是新车或者二手车都会贴太阳膜,已经起到了防紫外线和隔热的功能;可能少量商务车和高挡车会配置遮阳帘;2、遮阳帘是指用来有效遮挡汽车的前挡玻璃、侧后当玻璃钱的阳光。遮阳帘可以根据不同车型前挡玻璃弧度尺寸来设计,并且可以带有
李嘉认证专家2019-10-29宝来减震器顶胶怎么换宝来减震器顶胶的更换方法是:1、使用千斤顶或者举升机顶起汽车,然后卸下轮胎;2、然后使用专用工具将减震器顶胶与减震器拆卸下来;3、直接套上新的减震器顶胶即可完成更换,随后安装顺序与拆卸顺序相反即可。
梦中笑认证专家2020-11-10汽车时速表不准怎么办汽车时速表不准的调整方法:1、最简单的就是拆开时速表,用小螺丝刀一拨就可以回去了,不过貌似现在有一种专门调节时速表的东西;2、可以从传感器上接上一根电线拉进驾驶室里不起眼的地方,平时不用也看不出来,只需要把电线拉出来,接上这个东西,也就香烟盒大;3、然后在调节时速时,从里程表里就能看出来,
温绍辉认证专家2019-11-02行驶证照片有什么用行驶证的照片用来识别身份的,防止他人冒用。《机动车行驶证》记载了许多重要的信息:1、车牌号码;2、车主姓名;3、型号类别;4、发动机号和车架号码;5、准载质量或者乘坐人数。初次登记日期以及年度检验记录等。
郁彦昌认证专家2018-12-11自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170690.html
GMT+8, 2026-11-15 14:12 , Processed in 0.116393 second(s), 20 queries .
