查看: 133|回复: 0
凯越曲轴传感器在哪里
发表于 2025-9-28 00:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越曲轴位置传感器在曲轴皮带轮附近。当车辆出现车辆无力、无法启动或者没有怠速的情况时,是曲轴位置传感器出现故障所导致的。曲轴位置传感器的拆装方法是:
1、拆卸时,在靠近进气歧管的后部,从主线束上拆下传感器线束;
2、拆下油管安装螺栓上的固定曲轴位置传感器导线卡子的螺母,拆下曲轴位置传感器安装螺栓;
3、拆下曲轴位置传感器,拆下曲轴位置传感器导线线束的夹箍;
   4、安装时,把曲轴位置传感器的凸头装进变速箱壳体的孔里使端面齐平;
5、安装并拧紧曲轴位置传感器二个安装螺栓,其力矩为17-21n-m。曲轴位置传感器固定到变速箱的二个螺栓是特制的,以保证传感器与飞轮之间有一个正确的间隙,不允许装用其他螺栓代替特制的螺栓;
6、把导线插头连接到曲轴位置传感器上,装上传感器线束卡子,把卡子装到燃油管安装螺栓上,拧上卡子的安装螺母。
相关问答查看更多凯越曲轴位置传感器三条线都是什么线凯越曲轴位置传感器三条线分别是信号线、电源线、负极线。 凯越曲轴位置传感器在曲轴皮带轮附近。当车辆出现车辆无力、无法启动或者没有怠速的情况时,是曲轴位置传感器出现故障所导致的。曲轴位置传感器的拆装方法是:1、拆卸时,在靠近进气歧管的后部,从主线束上拆下传感器线束;2、拆下油管安装螺栓上的
韩玉轩认证专家2020-12-16凯越曲轴箱漏油怎么修凯越曲轴箱漏油需更换曲轴油封。曲轴油封损坏,会导致渗油,严重时导致发动机渗油,造成发动机的运转不良。曲轴欧风损坏或者老化需要及时进行更换。曲轴后油封的安装方法是:1、先把曲轴轮摇到一缸的位置,曲轴轮上有个小点对准前油封壳子上最长的突出来的长条,保持这个位置,然后安装曲后油封。注意曲后油封
朱金鹏认证专家2020-12-16凯越曲轴位置传感器电阻多少欧姆正常凯越曲轴位置传感器电阻800-1200欧姆正常。凯越曲轴位置传感器在曲轴皮带轮附近。当车辆出现车辆无力、无法启动或者没有怠速的情况时,是曲轴位置传感器出现故障所导致的。曲轴位置传感器的拆装方法是:1、拆卸时,在靠近进气歧管的后部,从主线束上拆下传感器线束;2、拆下油管安装螺栓上的固定曲轴
王德莽认证专家2020-12-16凯越曲轴传感器在哪里凯越曲轴位置传感器在曲轴皮带轮附近。当车辆出现车辆无力、无法启动或者没有怠速的情况时,是曲轴位置传感器出现故障所导致的。曲轴位置传感器的拆装方法是:1、拆卸时,在靠近进气歧管的后部,从主线束上拆下传感器线束;2、拆下油管安装螺栓上的固定曲轴位置传感器导线卡子的螺母,拆下曲轴位置传感器安装
昙花一现认证专家2020-12-16凯越曲轴位置传感器在哪里凯越曲轴位置传感器在曲轴皮带轮附近。当车辆出现车辆无力、无法启动或者没有怠速的情况时,是曲轴位置传感器出现故障所导致的。曲轴位置传感器的拆装方法是:1、拆卸时,在靠近进气歧管的后部,从主线束上拆下传感器线束;2、拆下油管安装螺栓上的固定曲轴位置传感器导线卡子的螺母,拆下曲轴位置传感器安装
王英锐认证专家2020-12-16自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170731.html
GMT+8, 2026-11-15 14:12 , Processed in 0.061011 second(s), 20 queries .
