查看: 118|回复: 0
凯越转向机异响怎么解决
发表于 2025-9-28 00:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越转向机异响的解决方法是:
1、方向盘内的气囊游丝断裂或者插头松动,也会造成转向机异响,到店检查更换或者固定即可;
2、转向横拉杆球头老化、有旷量,需要更换转向横拉杆球头,还需做四轮定位;
3、方向机防尘套漏油,更换防尘套或者重新打黄油即可解决;
   4、在转动方向的时候传来“特特特”的响声,很有可能是减震器顶胶/平面轴承故障,需要更换。
相关问答查看更多凯越转向机坏了怎么办凯越转向机坏了可以进行更换。转向机损坏会导致转向困难、严重时导致无法转向,若出现损坏需及时进行更换。转向机故障导致助力失灵esp灯亮。转向机的拆卸更换步骤如下:1、在举升台上举升汽车。松开动力转向机输入轴防尘罩,从转向管柱夹紧螺栓上拧下螺母;2、从夹紧螺栓上拆下夹箍,取下紧固螺栓,从动力转
风往北吹认证专家2020-12-16凯越转向机异响怎么解决凯越转向机异响的解决方法是:1、方向盘内的气囊游丝断裂或者插头松动,也会造成转向机异响,到店检查更换或者固定即可;2、转向横拉杆球头老化、有旷量,需要更换转向横拉杆球头,还需做四轮定位;3、方向机防尘套漏油,更换防尘套或者重新打黄油即可解决;4、在转动方向的时候传来“特特特”的响声,很有
钟鸿云认证专家2020-12-16凯越转向机皮带多久换一次凯越转向机皮带出现老化或裂纹就应及时更换,更换时限根据保养状况决定。凯越助力泵皮带的更换方法是使用套筒工具卸下固定螺丝即可卸下皮带,更换新的皮带即可。车辆转向时出现异响、有卡顿、转向变重都是转向助力泵出现故障所导致的。转向助力泵的拆卸方法是:1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;2、用工
周俊贤认证专家2020-12-16凯越转向机好换吗凯越转向机的更换方法是:1、在举升台上举升汽车。松开动力转向机输入轴防尘罩,从转向管柱夹紧螺栓上拧下螺母;2、从夹紧螺栓上拆下夹箍,取下紧固螺栓,从动力转向机输入轴上松开转向管柱。拆下前轮;3、拆下转向横拉杆球节。拆下2个把前副车架中心固定到车身上的螺栓和安全垫圈并废弃。取下2个前副车架
吴光启认证专家2020-12-16凯越转向机坏了症状凯越转向机坏了症状如下:1、车辆跑偏:假如在车辆轮胎胎压正常、道路情况平坦的条件下车辆依旧跑偏,一般就是汽车的转向机出现问题;2、转弯或原地打方向时有异响:汽车在转弯时出现异响,或者在原地打方向时有”咯噔咯噔”的声音,一般就是汽车的转向机或者轮胎出现故障;3、方向盘回位困难:假如车辆方向盘
黄俊良认证专家2020-12-16自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170667.html
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.400054 second(s), 20 queries .
