查看: 141|回复: 0
凯越正时皮带的安装方法
发表于 2025-9-28 00:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越正时链条的更换步骤如下:
1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将曲轴固定镙丝拧上,固定住曲轴;
2、转动进排气凸轮轴,凸轮轴后端有凹槽,将两根凸轮轴凹槽平衡对齐,将专用工具卡进去;
3、拆下旧链条装上新链条。曲轴皮带轮也是没有滑键的,安装时,皮带轮上面有一个圆孔,对正链条外壳上面的凹槽里;
   4、曲轴位置传感器是可以调整的,安装时要不间隙调整到位,不然会报故障码;曲轴链轮与皮带轮都是自由转动的。
相关问答查看更多汽车倒车影像不显示虚线怎么设置回来汽车倒车影像不显示虚线教程的原因以及解决方法:1、可能是断线了,可以从摄像头到摄像头供电电源整段的线仔细检查,发现故障后,将线头连接好,然后胶带密封即可;2、可能是摄像头被堵住了,这一般都会有一些熊小孩,拿脏东西或口香糖塞住,没有别的办法,只能清理干净,用少量酒精等,把脏东西溶解,注意要轻
杨烨霖认证专家2019-07-03凯越正时皮带断了会顶气门吗凯越正时皮带断了会顶气门的。发动机正时皮带断裂会导致发动机无法正常运转,严重影响发动机的工作状态,会定坏气门和活塞以及两岸。发动机正时皮带出现裂痕和老化时需要及时进行更换。以下是正时皮带的更换步骤:1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将
威·益高认证专家2020-12-16众泰z300发动机放水孔在哪里众泰z300发动机放水孔在水箱低上:1、众泰z300使用的是4a91s发动机。4a91s发动机是三菱汽车最新一代的mivec可变气门正时系统的发动机,由三菱公司研发,沈阳航天三菱制造,其技术先进、性能强悍,应用广泛,是一部真正意义上的21世纪发动机;2、三菱4a9系列发动机不仅拥有可变气门
永无止境认证专家2020-01-07b2驾照可以开几座客车b2可以开9座以下客车、大型货车c1、c2,载客人数小于或等于9人,b2驾照:1、b2驾驶证可以驾驶重型、中型载货汽车或大型、重型、中型专项作业车,重型、中型车辆大多以卡车为主,如我们在道路上经常看到的大型卡车拉渣土的属于重型卡车;2、大、重、中型专项作业车是指的是装置有专用设备或器具的汽
杨兴昌认证专家2019-01-27如何根据车牌号查违章根据车牌号查违章的方法:1、直接到所在城市交警队或车管所查询交通违章;2、拿着行驶证、驾驶证直接到所在城区交警大队查询,会列出所有违章项目,可以在检车前选择任意时打印;3、也可以去车管所查询,车管所大厅有自助查询系统,只要输入本省的车辆牌号就可以查询违章信息,不用验证码很方便;4、已经交款
邵震轩认证专家2020-06-09自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170705.html
GMT+8, 2026-11-15 14:06 , Processed in 0.105890 second(s), 20 queries .
