查看: 58|回复: 0
凯越发动机故障灯亮的原因是什么造成的的
发表于 2025-9-28 00:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越发动机故障灯亮的原因如下:
1、尾气排放不达标:如燃油不良,三元催化器失效,进气管积炭过多,喷油嘴堵塞,氧传感器失效,发动机偶而有缺火情况等都会导致发动机故障灯点亮,其中油质不好导致发动机故障灯亮的情况是最多的;更换三元催化器即可;
2、发动机系统工作不良导致的故障灯点亮,如油门踏板传感器,节气门位置传感器,空气流量计,曲轴位置传感器等故障或或线路接触不良等都会导致发动机故障灯点亮;根据相关维修方法进行修复更换;
   3、部分车辆变速箱系统故障也是通过发动机故障灯进行指示,如变速箱内部故障,打滑,高温等。需到维修厂进行维修检测。
相关问答查看更多宝来传动轴有间隙怎么办宝来传动轴有轻微间隙是正常现象,假如间隙过大,则可能是球笼或变速箱磨损了一般是长时间未更换齿轮油引起的。传动轴齿轮油需要及时进行更换,否则会造成各个零部件之间干磨、磨损的现象发生。传动轴的组成部分如下:1、万向节:是传动轴的重要组成部件,在后驱动汽车上,发动机、离合器与变速器作为一个整体安
任纪昌认证专家2020-11-10昂克赛拉燃油表怎么调昂克赛拉燃油表的调节方法是:按下方向盘左边的info键。燃油表用以指示汽车燃油箱内的存油量。可以是指针的,也可以是数字显示的。燃油表由带稳压器的燃油面指示表和油面高度传感器组成。燃油低油面报警装置的作用是在燃油箱内的燃油量少于某一规定值时立即发亮报警,以引起驾驶员的注意。燃油表连接方法是
相聚缘认证专家2020-09-27助力泵换了还是方向重是什么原因助力泵更换,方向盘沉重可能是因为助力油管堵塞,控制转向机的继电器故障。转向助力主要是协助驾驶员作汽车方向调整,为驾驶员减轻打方向盘的用力强度。当然,助力转向在汽车行驶的安全性、经济性上也有一定的作用。助力泵异响的原因如下:1、助力泵出现漏油的情况,致使油位过低,导致在打方向盘时出现异响;2
路磊认证专家2020-09-01逍客水箱要加水吗逍客水箱要加水(防冻液)。汽车水箱一般指散热器。散热器属于汽车冷却系统,发动机水冷系统中的散热器由进水室、出水室、主片及散热器芯等三部分构成。汽车水箱保养方式如下:1、将车辆停稳并熄火,待冷却液温度降下来后打开膨胀水壶并加注水箱清洗剂;2、启动发动机,直至散热风扇工作后再怠速运转5--10
瞿宏博认证专家2020-09-17英朗气门室盖渗油怎么办英朗气门室盖渗油需更换气门室盖垫。气门室轻微渗油是正常现象;若漏油严重则需及时进行更换气门室垫。气门室盖垫损坏会造成发动机漏油,导致发动机气密性不良,影响发动机的正常运转,严重时会导致发动机的报废。汽车气门损坏的症状如下:1、会影响发动机的工作效率,汽车动力会降低;2、会产生异响,发动机在
赵敏达认证专家2020-12-09自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170740.html
GMT+8, 2026-11-15 16:09 , Processed in 0.152655 second(s), 20 queries .
