查看: 98|回复: 0
凯越正时皮带涨紧轮如何设置
发表于 2025-9-28 00:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越涨紧轮的调整方法是:
1、用六角逆时针转动正时张紧器,此时张紧器上的指针摆动,摆动超过张紧器上v型记号时拧紧螺栓。注意不要超过太多;
2、顺时针转动曲轴2圈,各记号应该要对准。然后用六角工具卡主张紧器,这时松开张紧器螺栓,转动六角工具使张紧器指针对齐张紧器上的v记号(正常是顺时针转)。拧紧张紧器螺栓。调整完毕;
3、张紧器是皮带、链条传动系统上常用的保持装置,其特点是保持皮带、链条在传动过程中可以拥有适当的张紧力,从而避免皮带打滑,或避免同步带发生跳齿、脱齿而拖出。
   相关问答查看更多凯越正时皮带断了会顶气门吗凯越正时皮带断了会顶气门的。发动机正时皮带断裂会导致发动机无法正常运转,严重影响发动机的工作状态,会定坏气门和活塞以及两岸。发动机正时皮带出现裂痕和老化时需要及时进行更换。以下是正时皮带的更换步骤:1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将
威·益高认证专家2020-12-16b2驾照可以开几座客车b2可以开9座以下客车、大型货车c1、c2,载客人数小于或等于9人,b2驾照:1、b2驾驶证可以驾驶重型、中型载货汽车或大型、重型、中型专项作业车,重型、中型车辆大多以卡车为主,如我们在道路上经常看到的大型卡车拉渣土的属于重型卡车;2、大、重、中型专项作业车是指的是装置有专用设备或器具的汽
杨兴昌认证专家2019-01-27上汽大通g50碰撞测试怎么样上汽大通g50碰撞测试还不错,碰撞测试为4颗星:1、上汽大通g50中控台线条立体感强,并采用了多功能方向盘样式,拥有多处储物空间。同时,g50还提供第二排独立的座椅式样,第三排还具备儿童安全座椅接口;2、上汽大通g50 车将配备抬头显示、自动紧急制动、车道保持辅助、胎压监测、全景影像、电子
朱子昂认证专家2019-11-20众泰z300发动机放水孔在哪里众泰z300发动机放水孔在水箱低上:1、众泰z300使用的是4a91s发动机。4a91s发动机是三菱汽车最新一代的mivec可变气门正时系统的发动机,由三菱公司研发,沈阳航天三菱制造,其技术先进、性能强悍,应用广泛,是一部真正意义上的21世纪发动机;2、三菱4a9系列发动机不仅拥有可变气门
永无止境认证专家2020-01-07发动机加油时噪音变大原因是什么以下就是发动机加油时噪音变大的原因:1、其实,换完机油发动机声音变大是常见的事,可能是机油加注过多了,这会使曲轴旋转产生的阻力变大,发动机功率会下降,同时造成燃烧室空燃比发生变化,增加爆震的几率,噪音因此变大;2、当换上新机油时,发动机不能适应机油的黏度,可能会拉高转速,进而造成发动机噪音
黄景明认证专家2020-07-04自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170707.html
GMT+8, 2026-11-15 15:08 , Processed in 0.060858 second(s), 20 queries .
