查看: 119|回复: 0
凯越气缸漏防冻液有哪些影响
发表于 2025-9-28 00:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越气缸漏防冻液的影响是防冻液进入气缸,通过缸壁进入油底槽的机油里,就会破坏润滑,对发动机产生危害。气缸漏防冻液需及时检查维修,否会严重影响发动机的运转。气缸漏防冻液的原因如下:
1、散热器上下水管接口处,缸盖上出水法兰及水管接口处,暖风水箱接口处,水温传感器接口处,以及其他管路接口处。处理方式:一般在接口处涂抹密封胶重新安装水管和更换卡箍即可解决;
2、冷却液系统部件损坏会造成冷却液泄漏和发动机温度高。故障一般出现的部件有散热器、暖风水箱、水泵、出水法兰、冷却液罐(盖)。处理方式:进行损坏部件的更换来解决此问题。散热器视情况可以加以焊补;
3、检查循环系统中水管是否损坏,从而到导致的漏液。
   相关问答查看更多凯越气缸列1长期燃油修正高怎么弄凯越气缸列一长期燃油修正偏高是进气门温度传感器、室外温度传感器故障或者是进气管出现漏气导致的。燃油修正偏高需更换相关传感器或者对进气管漏气处进行修补。长期燃油修正过高的原因是:1、喷嘴堵塞及火嘴燃烧不好;汽油的质量问题;2、空气流量计的计量偏差,出现漏气现象;3、汽油格长期不更换,油压偏低
舞清叹认证专家2020-12-16第二代飞度发动机是几缸的第二代飞度发动机是四缸的:1、发动机都是完全一样的,1.5的地球梦直喷技术,131p马力,155n扭矩,一般家用绰绰有余了;2、新飞度我在用,动力真的很充沛,哪怕加速到160之前,加速度都很均匀线性,160以后开始乏力。反正我现在1.5万公里,油耗6.1;3、高速就走过三次,加起来不到40
邵震轩认证专家2020-02-13威朗2019是国几标准威朗2019是国六标准的、,配置:1、bekewilland定位有些奇怪,属于高端紧凑型车,同级有大众凌、灵都有点类似宝马3系,内饰简单,动力和操控性都很好;2、bekewilland,步行其实是一条豪华的路线,内饰材料精致,做工出色,涡轮动力很好,所以别克威朗不是运动轿车,事实上地盘还是
陆阳平认证专家2020-02-14汽车地毯进水了怎么办地毯进水处理方法是:1、当车内进水造成地毯湿时,假如不是很严重,我们先把浸湿的地毯拿出来,然后把车内剩余的水清理干净即可;2、车辆底盘下部有几个密封胶堵,打开胶堵能够放出车厢内的积水,由于车内装饰材料地胶吸水性很强,应拆除地胶,放置于宽敞空间便于水分的蒸发;3、积水清理完毕后,我们只需在
赵敏达认证专家2019-12-20凯越气缸压力不足怎么办凯越气缸压力不足的解决方法是:1、气缸盖与气缸之间漏气:脚踩转动发动机,仔细察看气缸盖与气缸的结合面有无油沫,若有油沫,说明气缸盖垫处漏气,这时应检查气缸盖上的压紧螺母是否拧紧;更换气缸盖垫;2、活塞环与气缸严重磨损或活塞环卡死而引起漏气;需更换活塞环;3、火花塞密封垫损坏或表面粘有杂质
赵宏儒认证专家2020-12-16自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170737.html
GMT+8, 2026-11-15 14:48 , Processed in 0.104276 second(s), 20 queries .
