查看: 142|回复: 0
凯越助力泵皮带怎么紧
发表于 2025-9-28 00:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越助力泵皮带可调节涨紧轮上的螺丝进行松紧的调节。凯越助力泵皮带的更换方法是使用套筒工具卸下固定螺丝即可卸下皮带,更换新的皮带即可。车辆转向时出现异响、有卡顿、转向变重都是转向助力泵出现故障所导致的。转向助力泵的拆卸方法是:
1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;
2、用工具拆掉底下面的弹簧卡,壳体下面有个小孔,用工具插进小孔使劲顶;
3、拆掉弹簧卡后,把后盖磕下,拆轴上面的小卡环;
   4、卡环拆掉泵轴和皮带轮就能一起抽出来。
相关问答查看更多凯越助力泵怎么安装凯越助力泵皮带的安装方法是:1、装助力皮带的时候,先把中间那个皮带轮的四个眼和主轮对好;2、再把助力皮带搭在那个轮子和助力泵轮子上,因为助力泵松过很好搭上的。皮带都搭好后,再把中间那4个螺丝拧紧;3、助力皮带中部和发电机皮带中部按压后能保持5mm以上的自由间隙,观察一段时间。如若没有问题
朱子昂认证专家2020-12-15凯越助力泵皮带怎么换凯越助力泵皮带的更换方法是使用套筒工具卸下固定螺丝即可卸下皮带,更换新的皮带即可。车辆转向时出现异响、有卡顿、转向变重都是转向助力泵出现故障所导致的。转向助力泵的拆卸方法是:1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;2、用工具拆掉底下面的弹簧卡,壳体下面有个小孔,用工具插进小孔使劲顶;3、拆
邵力夫认证专家2020-12-15凯越助力泵怎么拆下来凯越助力泵拆卸方法是:1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;2、用工具拆掉底下面的弹簧卡,壳体下面有个小孔,用工具插进小孔使劲顶;3、拆掉弹簧卡后,把后盖磕下,拆轴上面的小卡环;4、卡环拆掉泵轴和皮带轮就能一起抽出来。
学良认证专家2020-12-16凯越助力泵皮带怎么设置凯越助力泵皮带的安装方法是:1、装助力皮带的时候,先把中间那个皮带轮的四个眼和主轮对好;2、再把助力皮带搭在那个轮子和助力泵轮子上,因为助力泵松过很好搭上的。皮带都搭好后,再把中间那4个螺丝拧紧;3、助力皮带中部和发电机皮带中部按压后能保持5mm以上的自由间隙,观察一段时间。如若没有问题
黄俊良认证专家2020-12-15凯越助力泵怎么换凯越助力泵的更换方法是:1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;2、用工具拆掉底下面的弹簧卡,壳体下面有个小孔,用工具插进小孔使劲顶;3、拆掉弹簧卡后,把后盖磕下,拆轴上面的小卡环;4、卡环拆掉泵轴和皮带轮就能一起抽出来。最后安装新的助力泵即可。
起点认证专家2020-12-16自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170656.html
GMT+8, 2026-11-15 18:27 , Processed in 0.063260 second(s), 20 queries .
