查看: 86|回复: 0
凯越传动轴橡胶老化怎么处理
发表于 2025-9-28 00:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越传动轴橡胶老化需进行更换。传动轴橡胶老化会出现漏油,导致传动轴的机件的磨损、变形或者失去动平衡了除了会有异常响声的问题,也会引起汽车有抖动的状况,需及时进行更换。传动轴坏了的现象如下:
1、汽车起步时或行驶中变速换挡时传动轴都有撞击声出现,尤其是在高速挡位上作低速行驶时响声更加明显;
2、汽车起步时传动轴无异响,而汽车行驶时传动轴有撞击声响;
   3、汽车起步时传动轴无异响,而汽车滑行时传动轴有异响;
4、汽车在整个行驶过程中声响不断。
相关问答查看更多凯越传动轴橡胶老化怎么办凯越传动轴橡胶老化需进行更换。传动轴橡胶老化会出现漏油,导致传动轴的机件的磨损、变形或者失去动平衡了除了会有异常响声的问题,也会引起汽车有抖动的状况,需及时进行更换。传动轴坏了的现象如下:1、汽车起步时或行驶中变速换挡时传动轴都有撞击声出现,尤其是在高速挡位上作低速行驶时响声更加明显;2、
王飞飞认证专家2020-12-16凯越传动轴承破了怎么办凯越传动轴承破了需进行更换。传动轴出现漏油、断裂、损坏等现象可以进行部件的更换,传动轴漏油需更换油封,若长时间不进行更换会造成车辆行驶时间越长部件磨损越严重,会引发行车安全事故。传动轴坏了的现象如下:1、汽车起步时或行驶中变速换挡时传动轴都有撞击声出现,尤其是在高速挡位上作低速行驶时响声更
朱伟祺认证专家2020-12-16凯越传动轴怎么拆凯越传动轴的拆卸方法是:1、先把与驱动桥相连接的万向节叉上的4个螺栓拧下,把主传动轴的后端拆下来;2、然后把与中间传动轴相连的万向节叉上的4个螺栓拧下;3、将前端拆下来,这样整个主传动轴可拆卸下来;4、拧松中间支承与车架横梁的连接螺栓,把有中间支承的一端拆下来,最后拧松与驻车制动鼓连接的
权信瑞认证专家2020-12-16凯越传动轴甩动和差速器也息息相关吗凯越传动轴甩动和差速器没也息息相关。凯越是发动机前置前驱车辆省略了传动轴,万向节安装在既负责驱动又负责转向的前桥半轴与车轮之间。后驱车辆,万向节传动轴安装在变速器输出轴与驱动桥主减速器输入轴之间。传动轴坏了的现象如下:1、汽车起步时或行驶中变速换挡时传动轴都有撞击声出现,尤其是在高速挡位上作低
姜建章认证专家2020-12-16凯越传动轴防尘罩怎么拆凯越传动轴防尘罩的更换方法是:1、检查底盘,后悬架两个减震筒是否存在漏油,如没有漏油表示部件正常;2、拆掉刹车盘,松开传动轴,拆半轴万向节头;掉旧的半轴胶套,清洗半轴;3、换上新的半轴防尘套,装回万向节头;装回半轴再打紧半轴,装上刹车盘总成。
高山表客认证专家2020-12-16自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170675.html
GMT+8, 2026-11-15 17:09 , Processed in 0.063760 second(s), 20 queries .
