查看: 161|回复: 0
凯越发动机故障灯亮了怎么解决
发表于 2025-9-28 00:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越发动机故障灯亮了的解决方法是:
1、尾气排放不达标:如燃油不良,三元催化器失效,进气管积炭过多,喷油嘴堵塞,氧传感器失效,发动机偶而有缺火情况等都会导致发动机故障灯点亮,其中油质不好导致发动机故障灯亮的情况是最多的;更换三元催化器即可;
2、发动机系统工作不良导致的故障灯点亮,如油门踏板传感器,节气门位置传感器,空气流量计,曲轴位置传感器等故障或或线路接触不良等都会导致发动机故障灯点亮;根据相关维修方法进行修复更换;
3、部分车辆变速箱系统故障也是通过发动机故障灯进行指示,如变速箱内部故障,打滑,高温等。需到维修厂进行维修检测。
   相关问答查看更多五菱宏光转向拉杆怎么换五菱宏光转向拉杆的更换步骤如下:1、拆下汽车拉杆防尘套:为了防止汽车方向机内进水,拉杆上都有防尘套,用钳子和开口起把防尘套与方向机分离;2、拆拉杆与转身节联接螺丝:用16号扳手拆下拉杆与转向节联接的螺丝,没有专用工具情况下,可以使用锤子敲击联接部位,把拉杆与转向节分开;3、拆拉杆与方向机联
微风认证专家2020-09-14朗逸转向拉杆的球头破了需要更换吗朗逸转向拉杆的球头破了需要更换。转向拉杆球头损坏会导致转向是产生异响,转向拉杆球头衬套老化或者损坏会产生磨损异响。转向球头损坏需及时更换,否则会影响车辆转向。转向拉杆球头的更换方法是:1、使用工具拧松转向横拉杆球头固定螺母,旋下螺母;2、将专用工具固定在球头销和转向节臂上;3、使用十九至
龙伟彦认证专家2020-11-24汽车刹车盘有沟槽是怎样导致的造成刹车盘有沟槽的原因如下:1、驾驶习惯:车主平时的驾驶习惯不佳导致刹车盘有沟槽;2、异物:刹车盘与刹车片之间夹进了异物,车主大脚踩刹车,导致刹车盘有沟槽;3、刹车分泵:刹车时刹车分泵的力度不均衡,导致刹车盘有沟槽;4、制造工艺缺陷:造成混合材料做的不均匀,造成刹车片过硬或刹车片里有较大金
赵敏达认证专家2020-08-29奇骏变速器能用多久奇骏变速器能用15-20年。变速器是用来改变来自发动机的转速和转矩的机构,它能固定或分挡改变输出轴和输入轴传动比,又称变速箱。变速器的正确操作方法是:1、稍加油门。在换挡(加挡)前先转动油门把油门开大些,通过加一定量的油,使发动机备足适量的动力,以保障加挡过程中车速不致降低;2、关闭油门
杨墨认证专家2020-09-18轩逸正时皮带多久换轩逸采用的是正时链条,10万公里检修一次,如出现损坏即可更换。发动机正时皮带的主要作用是驱动发动机的配气机构使引擎进、排气门在适当的时候开启或关闭,以保证发动机气缸能够正常地吸气和排气。以下是正时皮带的更换步骤:1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到
老帅真认证专家2020-09-23自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170739.html
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.061322 second(s), 20 queries .
