查看: 87|回复: 0
别克凯越化油器在哪个位置
发表于 2025-9-28 00:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越没有化油器。化油器是在发动机工作产生的真空作用下,将一定比例的汽油与空气混合的机械装置。化油器作为一种精密的机械装置,它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化的。化油器的清洗步骤如下:
1、拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速;
2、用手掌戴上干净的手套或用干净的沫布迅速按住化油器进气口。手掌处可感到有较强的吸力,发动机转速也随之逐渐下降,待发动机转速较低时,再开手掌,让发动机回到正常状态;
3、按上面的两步,重复数次,直到发动机工作正常为止。车上有化油器清洗剂,配合使用这样就可减少次数。
   相关问答查看更多凯越化油器在哪凯越没有化油器。化油器是在发动机工作产生的真空作用下,将一定比例的汽油与空气混合的机械装置。化油器作为一种精密的机械装置,它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化的。化油器的清洗步骤如下:1、拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速;2、用手掌戴上干净的手套或用干净的沫布迅速按住化油器
杨烨霖认证专家2020-12-16别克凯越化油器在哪个位置凯越没有化油器。化油器是在发动机工作产生的真空作用下,将一定比例的汽油与空气混合的机械装置。化油器作为一种精密的机械装置,它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化的。化油器的清洗步骤如下:1、拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速;2、用手掌戴上干净的手套或用干净的沫布迅速按住化油器
天马行空认证专家2020-12-16凯越化油器怎么清洗凯越没有化油器。化油器是在发动机工作产生的真空作用下,将一定比例的汽油与空气混合的机械装置。化油器作为一种精密的机械装置,它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化的。化油器的清洗步骤如下:1、拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速;2、用手掌戴上干净的手套或用干净的沫布迅速按住化油器
金星认证专家2020-12-16日产骊威一般寿命多少年没有固定的,有的车报废了发动机还好着的,主要是需要保养好,按时更换机油:1、骊威的空间表现是非常出色的,不仅车内乘坐空间非常宽松,后备箱的储物空间也足够宽大,还可以通过放倒后排座椅来扩充后备箱空间;2、这款车的动力完全够用,在城市里不管是装人还是装货物,它的表现都非常充沛,车辆起步速度快,
赛力克认证专家2019-08-26后雾灯标志不亮怎么回事后雾灯标志不亮可能是以下几种原因:1、假如两个后雾灯不亮,灯泡一起坏的可能性比较小,可以稍后检查一下;2、检查雾灯保险丝,在保险丝盒内有提示,找到相同的安培保险丝更换测试;3、假如保险丝没有损坏,确保灯泡没有损坏,检查线路、雾灯开关。
王永年认证专家2019-06-18自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170700.html
GMT+8, 2026-11-15 16:07 , Processed in 0.124330 second(s), 20 queries .
