查看: 87|回复: 0
凯越气缸列1长期燃油修正高怎么弄
发表于 2025-9-28 00:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越气缸列一长期燃油修正偏高是进气门温度传感器、室外温度传感器故障或者是进气管出现漏气导致的。燃油修正偏高需更换相关传感器或者对进气管漏气处进行修补。长期燃油修正过高的原因是:
1、喷嘴堵塞及火嘴燃烧不好;汽油的质量问题;
2、空气流量计的计量偏差,出现漏气现象;
   3、汽油格长期不更换,油压偏低;
4、氧传感器检测到的含氧量偏高。
相关问答查看更多凯越气缸进水怎么回事凯越气缸进水的原因以及解决方法是:1、假如发动机只是混合了水汽从空气滤清器中进水,这个时候问题不大,只需要简单的处理即可,将空气滤清器、节气阀、气缸的水汽清理干净即可;2、假如发动机进水较多,但是不影响正常驾驶,只是声音比较大,可能是机油、汽油中有少量的水,需要更换机油和清理发动机相关的
宗元武认证专家2020-12-16凯越气缸列1长期燃油修正高怎么弄凯越气缸列一长期燃油修正偏高是进气门温度传感器、室外温度传感器故障或者是进气管出现漏气导致的。燃油修正偏高需更换相关传感器或者对进气管漏气处进行修补。长期燃油修正过高的原因是:1、喷嘴堵塞及火嘴燃烧不好;汽油的质量问题;2、空气流量计的计量偏差,出现漏气现象;3、汽油格长期不更换,油压偏低
舞清叹认证专家2020-12-16凯越气缸压力不足怎么办凯越气缸压力不足的解决方法是:1、气缸盖与气缸之间漏气:脚踩转动发动机,仔细察看气缸盖与气缸的结合面有无油沫,若有油沫,说明气缸盖垫处漏气,这时应检查气缸盖上的压紧螺母是否拧紧;更换气缸盖垫;2、活塞环与气缸严重磨损或活塞环卡死而引起漏气;需更换活塞环;3、火花塞密封垫损坏或表面粘有杂质
赵宏儒认证专家2020-12-16凯越气缸列一长期燃油修正偏高怎么回事凯越气缸列一长期燃油修正偏高是进气门温度传感器、室外温度传感器故障或者是进气管出现漏气导致的。燃油修正偏高需更换相关传感器或者对进气管漏气处进行修补。长期燃油修正过高的原因是:1、喷嘴堵塞及火嘴燃烧不好;汽油的质量问题;2、空气流量计的计量偏差,出现漏气现象;3、汽油格长期不更换,油压偏低
微醉认证专家2020-12-16沃尔沃v60有什么通病沃尔沃v60缺点:1、过减速带,速度稍快就会有明显的颠簸感,后排尤其明显;无备胎,转弯半径大;2、优点:在豪华中型轿车市场,有着非常丰富的车型可以选择,比如德系豪华品牌当中的奥迪a4l、宝马3系、奔驰c级等等,二线豪华品牌当中还有凯迪拉克atsl、英菲尼迪q50l和雷克萨斯es等等,但是对
周皓君认证专家2019-11-20自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170734.html
GMT+8, 2026-11-15 15:58 , Processed in 0.100807 second(s), 20 queries .
