查看: 111|回复: 0
凯越正时皮带怎么对
发表于 2025-9-28 00:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越正时皮带的对正方法是:
1、确保1号活塞位于压缩冲程的上死点。确保凸轮轴正时标记与正时皮带罩上的标记对齐,曲轴链轮正时标记与油泵壳体上的标记对齐;
2、将正时皮带到安装曲轴链轮上,然后经由左侧凸轮轴链轮到右侧凸轮轴链轮。确保旧皮带按原来转动方向安装,新皮带上面的字母能从发动机后面读出;
3、松开正时皮带张紧器螺母。举升并支撑汽车。安装中间正时皮带罩,确保曲轴传感器线束正确布线。安装下部正时皮带罩。安装曲轴减振器;
   4、顺时针转动曲轴大约2圈,直到曲轴减振器上的黄色标记与下部正时皮带罩上的“0”标记对齐。拆下下部正时皮带罩上的塑料检修门。拧紧正时皮带张紧器螺母到规范值。安装塑料检修门;
5、顺时针转动曲轴60度,直到曲轴减振器上的白色标记与下部正时皮带罩上的“0”标记对齐。确保凸轮轴正时标记与正时罩上的标记对齐。按与拆卸过程相反的顺序安装剩余部件。
相关问答查看更多凯越正时皮带断了会顶气门吗凯越正时皮带断了会顶气门的。发动机正时皮带断裂会导致发动机无法正常运转,严重影响发动机的工作状态,会定坏气门和活塞以及两岸。发动机正时皮带出现裂痕和老化时需要及时进行更换。以下是正时皮带的更换步骤:1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将
威·益高认证专家2020-12-16锂电池内阻怎么测锂电池内阻简易测量方法:1、测量电池的开路电压:u1;2、电池两端并联一固定阻值电阻:r,进行放电;3、测量电池放电期间电池的两端电压:u2;4、计算电池内阻:r=(u1-u2)/(u2/r)例如,某电池开路电压为12v,并联一个10欧姆电阻后电压降为10v,则该电池的内阻为:r=(u1-
周俊贤认证专家2019-07-06上汽大通g50碰撞测试怎么样上汽大通g50碰撞测试还不错,碰撞测试为4颗星:1、上汽大通g50中控台线条立体感强,并采用了多功能方向盘样式,拥有多处储物空间。同时,g50还提供第二排独立的座椅式样,第三排还具备儿童安全座椅接口;2、上汽大通g50 车将配备抬头显示、自动紧急制动、车道保持辅助、胎压监测、全景影像、电子
朱子昂认证专家2019-11-20汽车倒车影像不显示虚线怎么设置回来汽车倒车影像不显示虚线教程的原因以及解决方法:1、可能是断线了,可以从摄像头到摄像头供电电源整段的线仔细检查,发现故障后,将线头连接好,然后胶带密封即可;2、可能是摄像头被堵住了,这一般都会有一些熊小孩,拿脏东西或口香糖塞住,没有别的办法,只能清理干净,用少量酒精等,把脏东西溶解,注意要轻
杨烨霖认证专家2019-07-03如何根据车牌号查违章根据车牌号查违章的方法:1、直接到所在城市交警队或车管所查询交通违章;2、拿着行驶证、驾驶证直接到所在城区交警大队查询,会列出所有违章项目,可以在检车前选择任意时打印;3、也可以去车管所查询,车管所大厅有自助查询系统,只要输入本省的车辆牌号就可以查询违章信息,不用验证码很方便;4、已经交款
邵震轩认证专家2020-06-09自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170708.html
GMT+8, 2026-11-15 18:04 , Processed in 0.062755 second(s), 20 queries .
