查看: 101|回复: 0
凯越差速器如何拆装
发表于 2025-9-28 00:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越差速器的拆卸方法是:
1、把减速器的总成装到反转架上;
2、拆下固定差速器轴承盖的禁锢螺母,拆下锁片;
3、取下轴承盖和差速器轴承螺母,取下差速器的总成。
   相关问答查看更多凯越差速器油和变速箱油一样吗凯越差速器油和变速箱油一样的,使用的都是齿轮油。 凯越变速箱油6万公里进行更换,需要定期更换变速箱油,变速箱油过期变质后会造成档位不好挂以及变数箱轴承磨损。 变速器的正确操作方法是:1、稍加油门。在换挡(加挡)前先转动油门把油门开大些,通过加一定量的油,使发动机备足适量的动力,以保障加挡
党祺瑞认证专家2020-12-16凯越差速器要换油吗凯越差速器要换油的。差速器油四万公里换一次。更换差速器油,为了防止车辆差速器齿轮过度磨损,导致差速器损坏。差速器的不到足够的润滑和冷却,会导致车辆行驶过程中的困难。差速器油更换步骤:1、首先把车架起来,再找个大器皿垫在车底,以备接废油用。用合适的螺丝刀拆下变速箱里、外壳,这时会有一些变速箱
苑经义认证专家2020-12-16凯越差速器可以调间隙吗凯越差速器间隙的调整方法是:1、首先需要拆掉汽车上的差速器(前驱车布置在前桥,而后驱车则是后桥);2、然后使用扳手将差速器的内轴轮盘松开,方便调整差速器的间距;3、随之就到测量齿轮间距的步骤,将差速器测量表放置到差速器齿轮上即可;4、接下来就可以直接使用差速器扳手调整左侧螺丝,使得差速器
缘是你来认证专家2020-12-16凯越差速器怎么调凯越差速器间隙的调整方法是:1、首先需要拆掉汽车上的差速器(前驱车布置在前桥,而后驱车则是后桥);2、然后使用扳手将差速器的内轴轮盘松开,方便调整差速器的间距;3、随之就到测量齿轮间距的步骤,将差速器测量表放置到差速器齿轮上即可;4、接下来就可以直接使用差速器扳手调整左侧螺丝,使得差速器
微风认证专家2020-12-16别克凯越差速器间隙能调吗凯越差速器间隙的调整方法是:1、首先需要拆掉汽车上的差速器(前驱车布置在前桥,而后驱车则是后桥);2、然后使用扳手将差速器的内轴轮盘松开,方便调整差速器的间距;3、随之就到测量齿轮间距的步骤,将差速器测量表放置到差速器齿轮上即可;4、接下来就可以直接使用差速器扳手调整左侧螺丝,使得差速器
李浩茂认证专家2020-12-16自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170682.html
GMT+8, 2026-11-15 16:27 , Processed in 0.076209 second(s), 20 queries .
