查看: 114|回复: 0
凯越凸轮轴位置传感器坏了有哪些影响
发表于 2025-9-28 00:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越凸轮轴传感器坏了的影响如下:
1、发动机没力:凸轮轴位置传感器坏了以后ecu检测不到凸轮轴的位置变化,无法正确检测凸轮轴的位置变化,影响近排系统的进气量和排气量,进而影响发动机性能;
2、油耗增加:凸轮轴位置传感器坏了电脑会无序喷油,造成费油、斩轨、转速上不来;
3、打火不灵:凸轮轴位置传感器可以判定点火顺序,坏了的话,引打火不灵,发动机不易启动。
   相关问答查看更多凯越凸轮轴分左右吗凯越凸轮轴分左右的,连接进气门凸轮轴的就是进气齿轮,反之则是排气齿轮。可以从气门尺寸看出来,进气门通常尺寸会大于排气门。凸轮轴在凸轮轴盖下方位置,凸轮轴盖的作用是固定并保护凸轮轴,以免在发动机运转时出现损坏。汽车凸轮轴损坏的症状如下:1、汽车有高压火,但起动时间较长,汽车最终能够运转;2、
起点认证专家2020-12-16凯越凸轮轴位置传感器在哪里凯越凸轮轴传感器位于凸轮轴两端,拆下发动机罩盖,在进排气凸轮轴与皮带轮之间的传感器即是凸轮轴传感器。凸轮轴传感器故障会导致车辆无力、油耗增加、打火不灵等现象。凸轮轴位置传感器的测量好坏的方法是:1、凸轮轴传感器一般是三线的霍尔传感器,一根为12v或5v的电源线,一根信号线,一根搭铁线;2
许英杰认证专家2020-12-16凯越凸轮轴位置传感器怎么拆凯越凸轮轴位置传感器的拆卸方法是:1、建议拆卸传感器时断开蓄电池负极。从支架上松开凸轮轴位置传感器(cmp)连接器,并断开连接器的连接;2、从卡扣上松开凸轮轴位置传感器(cmp)线束。拧下固定凸轮轴位置传感器(cmp)的螺栓并取下传感器;3、清洁凸轮轴位置传感器(cmp)和结合面。固定凸
日月同辉认证专家2020-12-16凯越凸轮轴位置传感器坏了有什么影响凯越凸轮轴传感器坏了的影响如下:1、发动机没力:凸轮轴位置传感器坏了以后ecu检测不到凸轮轴的位置变化,无法正确检测凸轮轴的位置变化,影响近排系统的进气量和排气量,进而影响发动机性能;2、油耗增加:凸轮轴位置传感器坏了电脑会无序喷油,造成费油、斩轨、转速上不来;3、打火不灵:凸轮轴位置传感
凡事看开认证专家2020-12-16凯越凸轮轴传感器坏了有什么影响凯越凸轮轴传感器坏了的影响如下:1、发动机没力:凸轮轴位置传感器坏了以后ecu检测不到凸轮轴的位置变化,无法正确检测凸轮轴的位置变化,影响近排系统的进气量和排气量,进而影响发动机性能;2、油耗增加:凸轮轴位置传感器坏了电脑会无序喷油,造成费油、斩轨、转速上不来;3、打火不灵:凸轮轴位置传感
梦中笑认证专家2020-12-16自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170721.html
GMT+8, 2026-11-15 13:54 , Processed in 0.112839 second(s), 20 queries .
