查看: 74|回复: 0
凯越后桥拉杆作用是什么
发表于 2025-9-28 00:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
是驱使车辆行驶的部件。起到稳定后桥的作用。凯越后桥横拉杆,位于汽车后桥部分,是连接汽车两个后轮的重要连接器,也是保度障汽车安全行驶的重要部件。汽车后桥纵向拉杆问用于稳定后桥。汽车后桥,就是指车辆动力传递的后驱动轴组成部分。后桥拉杆变形需要进行更换,否则会影响车辆的行驶安全。后桥的拆卸方法是:
1、将桥壳下部的放油螺塞拧下,放出桥壳的润滑油;拆下主动锥齿轮凸缘与传动轴的连接螺栓;
2、半轴的拆卸。拆卸前,应将前轮用掩木掩住,松开驻车制动器。拆卸时,松开并拧下全部半轴紧固螺母及垫圈;用铜锤轻轻打击半轴尾部中央2至3下,使半轴法兰面与轮毂连接面分离后,用手拉半轴法兰,即可将半轴抽出。注意在半轴花键部分即将通过油封时,要用手托住半轴杆部,并缓缓转动半轴,使半轴并行移出,不致将半轴油封损坏,也预防半轴掉地扎伤人;
3、主减速器总成的拆卸:卸下后制动软管与三通接头;用小车,将减速器壳支承好,拆下减速器壳与后桥连接的12个螺栓,将减速器总成从桥壳上取下;断开制动气室软管、管路之间的连接,拆下制动气室,拆下调整臂总成;
   4、拆除轮毂调整螺母锁片紧固螺钉,取出锁片用,专用套筒拆掉轮毂调整螺母;稍稍转动轮毂及制动鼓总成,用拉马向外拉轮毂,同时在制动鼓上轻轻敲击,以震松外轴承内圈,待外轴承内圈松动后,取下轮毂及制动鼓总成,但此时应注意该总成重量较重,不要摔坏或砸伤人,同时要注意保护外轴承内圈不要摔坏;
5、用拉马拆出内轴承内圈总成和油封座圈总成;用回位弹簧拆卸工具,拆下制动器回位弹簧,取下凸轮轴;用板手拆下制动器底板紧固螺栓,取下制动器底板带蹄片及防尘罩总成;拆下制动气室支架,拆下桥壳总成。
起到稳定后桥的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170626.html
GMT+8, 2026-11-15 14:52 , Processed in 0.133453 second(s), 20 queries .
