查看: 80|回复: 0
凯越万向节在哪
发表于 2025-9-28 00:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越转向万向节安装在负责驱动又负责转向的前桥半轴与车轮之间。凯越转向万向节损坏会导致方向机漏油、上盖漏油和十字节连接的小轴处、方向机两头防尘套处漏油。转向万向节的更换步骤如下:
1、用千斤顶将车辆的前端抬起。将千斤顶放在车架前端以保证稳定性。排空传动液以防泄漏。将变速器加注塞;
2、准备一个用于流体的容器,并断开变速器的排水塞。通过创建参考标记保证传动轴组件的完整性。拆卸安装夹或螺栓将驱动轴传动;
   3、通过除去枷锁从变速器上拆下传动轴。防止冲撞的滚针轴承用胶带固定轴承盖。稳定在副传动轴。删除磁带。将轴承从轭通过拆卸挡圈;
4、使用不同尺寸的插座和虎钳提供的杠杆,以使轴承盖远离轭架。用钳子把盖子推到装配上。在虎钳周围翻转传动轴,在另一端重复前一道工序;
5、将从两轭架和传动轴的万向节。从整个传动轴总成上卸下所有污物和碎屑,确保其完全清洁。在更换盖上涂少量润滑脂。将轴承盖部分插入轭架中,更换轴承盖;
6、将万向节安装到盖中。部分插入反对帽。将万向节排成一行,用压力机将盖子推到适当的位置。插入扣环。将驱动轴的位置。确认轭与传动轴正确对齐。
相关问答查看更多凯越万向节在哪凯越转向万向节安装在负责驱动又负责转向的前桥半轴与车轮之间。凯越转向万向节损坏会导致方向机漏油、上盖漏油和十字节连接的小轴处、方向机两头防尘套处漏油。转向万向节的更换步骤如下:1、用千斤顶将车辆的前端抬起。将千斤顶放在车架前端以保证稳定性。排空传动液以防泄漏。将变速器加注塞;2、准备一个用
权信瑞认证专家2020-12-16凯越万向节坏了有什么症状凯越万向节坏了的症状如下:1、出现斜压印,当万向节十字轴总成中的轴承的圆周总间隙相当大时,滚针容易出现歪斜现象,会使十字轴的轴颈与轴线之间出现一定角度的压印;2、疲劳剥落,十字轴与轴承的径向间隙因磨损而逐渐扩大,载荷出现集中现象,载荷相当大的地方造成疲劳压痕,最终出现大面积的疲劳剥落;3、
蛰伏认证专家2020-12-16凯越万向节里面有轴承吗凯越万向节里面有滚针轴承的。凯越转向万向节损坏会导致方向机漏油、上盖漏油和十字节连接的小轴处、方向机两头防尘套处漏油。转向万向节安装在负责驱动又负责转向的前桥半轴与车轮之间。转向万向节的更换步骤如下:1、用千斤顶将车辆的前端抬起。将千斤顶放在车架前端以保证稳定性。排空传动液以防泄漏。将变速
唐文轩认证专家2020-12-16凯越万向节会不会坏凯越转向万向节损坏会导致方向机漏油、上盖漏油和十字节连接的小轴处、方向机两头防尘套处漏油。转向万向节安装在负责驱动又负责转向的前桥半轴与车轮之间。转向万向节的更换步骤如下:1、用千斤顶将车辆的前端抬起。将千斤顶放在车架前端以保证稳定性。排空传动液以防泄漏。将变速器加注塞;2、准备一个用于流
杨兴昌认证专家2020-12-16机动车免检标志领取逾期了怎么办机动车免检标志领取逾期了需要立即去车管所进行年检:1、6年免检指的是在规定期限内,符合条件的车辆不用去检测场上线检测了(这种年度检测,称作“年检”),但是您必须在规定的年检月份内去车管所领取年检标(这种年度审验,称作“年审”);2、年审月份就是您当初买车的那个月份,之前没有免检政策的时候,
周元明认证专家2019-11-26自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170689.html
GMT+8, 2026-11-15 15:08 , Processed in 0.196887 second(s), 20 queries .
