查看: 102|回复: 0
凯越刹车盘怎么判断该不该更换
发表于 2025-9-28 00:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查刹车盘的厚度磨损深度达到2mm进行更换。查看刹车盘的凸起部位,磨到快平时进行更换。凯越刹车盘厚度磨损的查看方法是:
1、可以利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,当刹车盘双面的总磨损深度达到2mm的时候,就需要更换刹车盘;
2、假如没有专业的工具来测量刹车盘的磨损程度,可以触摸刹车盘的边缘来判断划痕深浅,假如边缘变得较为锋利,表面有明显的划痕,这说明刹车盘磨损严重需要及时更换;
   3、一些刹车盘表面有磨损极限凹槽,当刹车盘上的凹槽被磨平时 ,就需要及时更换。
检查查看刹车盘的凸起地方位置,磨到快平时实行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170636.html
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.074594 second(s), 20 queries .
