查看: 71|回复: 0
凯越化油器怎么清洗
发表于 2025-9-28 00:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越没有化油器。化油器是在发动机工作产生的真空作用下,将一定比例的汽油与空气混合的机械装置。化油器作为一种精密的机械装置,它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化的。化油器的清洗步骤如下:
1、拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速;
2、用手掌戴上干净的手套或用干净的沫布迅速按住化油器进气口。手掌处可感到有较强的吸力,发动机转速也随之逐渐下降,待发动机转速较低时,再开手掌,让发动机回到正常状态;
3、按上面的两步,重复数次,直到发动机工作正常为止。车上有化油器清洗剂,配合使用这样就可减少次数。
   相关问答查看更多凯越化油器在哪凯越没有化油器。化油器是在发动机工作产生的真空作用下,将一定比例的汽油与空气混合的机械装置。化油器作为一种精密的机械装置,它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化的。化油器的清洗步骤如下:1、拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速;2、用手掌戴上干净的手套或用干净的沫布迅速按住化油器
杨烨霖认证专家2020-12-16别克凯越化油器在哪个位置凯越没有化油器。化油器是在发动机工作产生的真空作用下,将一定比例的汽油与空气混合的机械装置。化油器作为一种精密的机械装置,它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化的。化油器的清洗步骤如下:1、拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速;2、用手掌戴上干净的手套或用干净的沫布迅速按住化油器
天马行空认证专家2020-12-16凯越化油器怎么清洗凯越没有化油器。化油器是在发动机工作产生的真空作用下,将一定比例的汽油与空气混合的机械装置。化油器作为一种精密的机械装置,它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化的。化油器的清洗步骤如下:1、拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速;2、用手掌戴上干净的手套或用干净的沫布迅速按住化油器
金星认证专家2020-12-16注销驾照考试挡案去哪里凭本人身份证原件,到车辆管理处办理证件大厅注销手续即可:1、驾驶学校变更需重新申请,需先取消考试,再重新接受考试申请,因此所有科目均已失效,放弃挡案后再申请复审没有期限的;2、公安部第123号文规定,申请机动车驾驶证,科目一通过,由车辆管理学院颁发驾驶技能准考证书,驾驶技能准考证书有效期三
周俊贤认证专家2019-10-2825000公里需要换防冻冷却液吗25000公里需要换防冻冷却液,防冻液更换方法:1、更换防冻液应在冷车时进行。以免烫伤,避免影响车辆的降温;2、放水。放水的方法有很多种,比较规范的操作是将车顶起,拧开底部的放水螺丝,让防冻液从这个放水螺丝孔中排出。不管用哪种方式放水,都不可能将车内全部防冻液放干净,在发动机水套、冷凝器等
日月同辉认证专家2020-04-24自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170699.html
GMT+8, 2026-11-15 16:12 , Processed in 0.061111 second(s), 20 queries .
