查看: 64|回复: 0
凯越节温器坏了如何拆装
发表于 2025-9-28 00:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
可到维修厂进行拆卸更换。需到4s店或者修理店进行拆除更换。凯越节温器的更换方法是:
1、关闭发动机,打开前机盖。断开电瓶负极线,这样做的目的是防止在工作中电子扇突然运转,而对人身造成伤害;
2、取下正时皮带外的塑料盖板。发电机所在的位置会影响到换节温器,需拆下发电机总成。先在车底下放置一个接水盘,然后准备拆下水管;
3、拆掉下水管后,防冻液会喷涌流出,请小心烫到。此时可以看到节温器本身。拆下故障节温器;
   4、安装上新的节温器装好节温器后,需在水管部位打一层密封胶,防止漏水情况发生。
需到4s店或修理店实行拆卸更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170577.html
GMT+8, 2026-11-15 13:48 , Processed in 0.081611 second(s), 20 queries .
