查看: 99|回复: 0
凯越助力泵怎么换
发表于 2025-9-28 00:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越助力泵的更换方法是:
1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;
2、用工具拆掉底下面的弹簧卡,壳体下面有个小孔,用工具插进小孔使劲顶;
3、拆掉弹簧卡后,把后盖磕下,拆轴上面的小卡环;
   4、卡环拆掉泵轴和皮带轮就能一起抽出来。最后安装新的助力泵即可。
相关问答查看更多凯越助力泵皮带怎么换凯越助力泵皮带的更换方法是使用套筒工具卸下固定螺丝即可卸下皮带,更换新的皮带即可。车辆转向时出现异响、有卡顿、转向变重都是转向助力泵出现故障所导致的。转向助力泵的拆卸方法是:1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;2、用工具拆掉底下面的弹簧卡,壳体下面有个小孔,用工具插进小孔使劲顶;3、拆
邵力夫认证专家2020-12-15凯越助力泵如何拆卸凯越助力泵的拆卸方法是:1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;2、用工具拆掉底下面的弹簧卡,壳体下面有个小孔,用工具插进小孔使劲顶;3、拆掉弹簧卡后,把后盖磕下,拆轴上面的小卡环;4、卡环拆掉泵轴和皮带轮就能一起抽出来;5、后面在依次拆出油口螺丝,里面的压力阀组件也可以出来。
邱兴学认证专家2020-12-15凯越助力泵多久更换凯越助力泵没有规定更换周期,出现漏油损坏时可以进行更换。凯越采用的是液压式助力泵即机械式助力泵。车辆转向时出现异响、有卡顿、转向变重都是转向助力泵出现故障所导致的。转向助力泵的拆卸方法是:1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;2、用工具拆掉底下面的弹簧卡,壳体下面有个小孔,用工具插进小孔
金昊天认证专家2020-12-16凯越助力泵拆卸方法凯越助力泵拆卸方法是:1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;2、用工具拆掉底下面的弹簧卡,壳体下面有个小孔,用工具插进小孔使劲顶;3、拆掉弹簧卡后,把后盖磕下,拆轴上面的小卡环;4、卡环拆掉泵轴和皮带轮就能一起抽出来。
瞿子民认证专家2020-12-16凯越助力泵皮带怎么调节凯越助力泵皮带是自动调节的。凯越助力泵皮带的更换方法是使用套筒工具卸下固定螺丝即可卸下皮带,更换新的皮带即可。车辆转向时出现异响、有卡顿、转向变重都是转向助力泵出现故障所导致的。转向助力泵的拆卸方法是:1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;2、用工具拆掉底下面的弹簧卡,壳体下面有个小孔,
康兴言认证专家2020-12-15自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170659.html
GMT+8, 2026-11-15 17:08 , Processed in 0.159607 second(s), 20 queries .
