查看: 108|回复: 0
凯越助力泵多长时间换
发表于 2025-9-28 00:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越助力泵没有规定更换周期,出现漏油损坏时可以进行更换。凯越采用的是液压式助力泵即机械式助力泵。车辆转向时出现异响、有卡顿、转向变重都是转向助力泵出现故障所导致的。转向助力泵的拆卸方法是:
1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;
2、用工具拆掉底下面的弹簧卡,壳体下面有个小孔,用工具插进小孔使劲顶;
3、拆掉弹簧卡后,把后盖磕下,拆轴上面的小卡环;
   4、卡环拆掉泵轴和皮带轮就能一起抽出来。
相关问答查看更多凯越助力泵坏了症状凯越助力泵坏了症状如下:1、转向时噪音加大,助力泵冷车润滑不良,导致内部磨损,从而产生异响;2、转向时有方向盘有卡顿现象,助力泵出现漏油的情况,致使油位过低所致;3、转向时方向盘明显变重,助力泵漏油所致;4、转向时出现指向不准的现象。
颜承运认证专家2020-12-16凯越助力泵轴承怎么换凯越助力泵轴承不能进行更换,需更换整个助力泵。凯越采用的是液压式助力泵即机械式助力泵。车辆转向时出现异响、有卡顿、转向变重都是转向助力泵出现故障所导致的。转向助力泵的拆卸方法是:1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;2、用工具拆掉底下面的弹簧卡,壳体下面有个小孔,用工具插进小孔使劲顶;3
齐星阑认证专家2020-12-16凯越助力泵拆卸方法凯越助力泵拆卸方法是:1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;2、用工具拆掉底下面的弹簧卡,壳体下面有个小孔,用工具插进小孔使劲顶;3、拆掉弹簧卡后,把后盖磕下,拆轴上面的小卡环;4、卡环拆掉泵轴和皮带轮就能一起抽出来。
瞿子民认证专家2020-12-16凯越助力泵多久更换凯越助力泵没有规定更换周期,出现漏油损坏时可以进行更换。凯越采用的是液压式助力泵即机械式助力泵。车辆转向时出现异响、有卡顿、转向变重都是转向助力泵出现故障所导致的。转向助力泵的拆卸方法是:1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;2、用工具拆掉底下面的弹簧卡,壳体下面有个小孔,用工具插进小孔
金昊天认证专家2020-12-16凯越助力泵皮带怎么换凯越助力泵皮带的更换方法是使用套筒工具卸下固定螺丝即可卸下皮带,更换新的皮带即可。车辆转向时出现异响、有卡顿、转向变重都是转向助力泵出现故障所导致的。转向助力泵的拆卸方法是:1、拆掉助力泵油壶,用手就可以拔下来;2、用工具拆掉底下面的弹簧卡,壳体下面有个小孔,用工具插进小孔使劲顶;3、拆
邵力夫认证专家2020-12-15自驾玩点更多
XXX:https://www.che9.com/wenda/170662.html
GMT+8, 2026-11-15 13:39 , Processed in 0.190049 second(s), 20 queries .
