查看: 72|回复: 0
不开汽车空调怎么给汽车通风?
发表于 2025-9-28 00:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
不太明白你说的汽车通风的意思,汽车在不开空调的情况下,怎么通风了,开车窗通风,开天窗通风,开空调外循环通风。
开窗通风适合天气不冷不热的时候,天气太冷太热开窗通风没啥好处。其次跑高速的时候是不建议开窗通风的,以为高速本来风噪就大,再开窗的话,噪音更大,并且影响空气动力学,导致车辆阻力变大影响车辆油耗。所以跑高速是不建议开窗的。
  那么高速怎么通风了?一是开启空调外循环进行通风,外循环的意思就是车内空气与外面空气交换。再不开窗的情况下,汽车通风基本上靠外循环,所以开冷气或暖气的时候,要想车内冷的快或者暖的快就要开始内循环,内循环的意思就是一直循环车内空气。当觉得够冷或够暖后可以开启外循环,当然也可以间歇性开启外循环。
     如果觉得外循环比较慢,那就直接开一下窗,换一下车内的空气,这样车内空气没那么闷。
如果跑高速遇到不冷不热的时候,那就直接开启外循环和鼓风机,把温度调到最低,但是空调不开启,这样的风吹进来跟外面温度差不多。
  其实高速跑起来,车内怎么都会有一些风跑进来的,不可能那么密封,车只有停下来了,空气才没那么流通,所以有些在车窗关完的情况下,开启空调内循环,在车内睡觉还是有一定的危险的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170536.html
GMT+8, 2026-11-15 15:07 , Processed in 0.061480 second(s), 20 queries .
