查看: 135|回复: 0
怠速排气管冒蓝烟的原因是什么
发表于 2025-9-28 00:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况是由于发动机烧发动机油影响到的,有些车在冷车状态下发动机会烧发动机油,不过发动机到了正常的工作温度后,就不会烧发动机油了。假如汽车发动机发动机油消耗量超过了正常的范围,那么就要立即修理了。发动机油对汽车的发动机来说是十分至关重要的,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机出现过热的状况。假如发动机一直在过热状态下运转,会影响到发动机受损。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换发动机油,也可能会加剧发动机的磨损。提倡小伙伴们在平时用车时定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170521.html
GMT+8, 2026-11-15 17:41 , Processed in 0.063947 second(s), 20 queries .
