查看: 128|回复: 0
凯越节温器多少度打开
发表于 2025-9-28 00:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
102-105度左右打开。90度左右打开。凯越节温器90度左右打开。车辆安装节温器是保护发动机运转,防止发动机在运转时出现温度过高而导致的爆缸;若车辆不存在节温器,则会影响车辆行驶,严重情况下会导致发动机报废。节温器好坏的判断方法是:
1、发动机启动后的检查,打开冷却水箱的加注口盖,看冷却水箱内的冷却水是否有水流现象,假如没有那就表明节温器损坏或者有异物卡在主阀开关间;
2、可以通过手感受上下水管的温度可判断,首先将发动机启动,3分钟后摸上下水管,假如是好的节温器,上水管和下水管的温度是不一样的,一般上水管热下水管凉。当发动机水温到90℃上下水管都是热的,证明节温器是好的。要是启动发动机后上下水管温度一直一样节温器就是坏的;
3、把节温器从车上拆下来做冷热水实验,观察节温器是否会随着水温升高而打开,而且没有发卡的现象。
   90度上下开启。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170580.html
GMT+8, 2026-11-15 14:52 , Processed in 0.462573 second(s), 20 queries .
