查看: 68|回复: 0
用高粘度机油有哪些好处
发表于 2025-9-28 00:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用高粘度发动机油可以保障发动机,下降发动机的磨损,高粘度发动机油的油膜是更加稳定的。不过发动机油的粘度并非越高越好,小伙伴们在购买发动机油时,一定要选适合自己汽车发动机的发动机油粘度。发动机油的粘度不能太高也不一定可以过低。发动机油是每个内燃机汽车基本都需要使用的物品,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。我觉得发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内的各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。假如发动机在过热的状况下运转,会影响到发动机损坏。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换发动机油,也可能会加剧发动机磨损。在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170516.html
GMT+8, 2026-11-15 16:07 , Processed in 0.110056 second(s), 20 queries .
