查看: 94|回复: 0
混动版凯美瑞排量是多少
发表于 2025-9-28 00:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
混动版凯美瑞使用的发动机排量为2.5升。凯美瑞是丰田旗下的一辆中型汽车,这一款车的轴距为2825毫米(mm),长宽高分别是4885毫米(mm),1840毫米(mm),1455毫米(mm)。凯美瑞是一辆四门五座三厢汽车。凯美瑞的汽油版车型一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.5升自然吸气发动机。混动版车型也使用的是2.5升自然吸气发动机,不过混动版车型使用的发动机动力比不上汽油版车型强。混动版凯美瑞的2.5升自然吸气发动机最大功率是131kw,最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩为221牛米,最大扭矩转速为3600到5200转每分钟。这款发动机配备了vvt-ie技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的电动机最大功率是88kw,最大扭矩为202牛米。凯美瑞的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。这样的悬架的结构是比较复杂的,而且成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170513.html
GMT+8, 2026-11-15 17:36 , Processed in 0.206224 second(s), 19 queries .
