查看: 59|回复: 0
混动版奥德赛百公里油耗多少
发表于 2025-9-28 00:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥德赛的混动版车型百公里耗油为6升上下。奥德赛是本田旗下的一辆中型mpv,这一款车的轴距为2900毫米(mm),长宽高分别是4847毫米(mm),1820毫米(mm),1702毫米(mm)。混动版奥德赛配备了本田的immd混动技术。混动版奥德赛使用的是一辆2.0升自然吸气四缸发动机,这款发动机的代号为lfb11,这款发动机的最大功率是107kw,最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩为175牛米,最大扭矩转速为3500转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。与这款发动机匹配的电动机最大功率是135kw,最大扭矩为315牛米。这一款车是沒有变速器的。混动版奥德赛使用的是锂离子电池。奥德赛的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。麦弗逊悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,这样的悬架的结构简单,成本低,占用空间同样是比较小的。扭力梁悬架是一种比较经常遇见的非独立悬架,这样的悬架的结构简单,体积小,而且这样的悬架的成本同样是比较低的。后悬架使用扭力梁可以扩大后排的空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170518.html
GMT+8, 2026-11-15 13:41 , Processed in 0.237489 second(s), 20 queries .
