查看: 114|回复: 0
为何日系车需要用0w20机油
发表于 2025-9-28 00:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于日系车的发动机转速不高,动力不强,工作时温度不高。而且日系车追求燃油合理性,理所当然大部分日系车的发动机使用0w20发动机油足以,非常多日系涡轮增压车型基本都可以用0w20发动机油。
使用低粘度发动机油可以下降发动机运转时受到的阻力,这样子可以提高汽车的燃油合理性。
发动机油是每个汽车车主用车时基本都会接触的物品,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
   在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
提倡小伙伴们在平时用车时定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。;
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170525.html
GMT+8, 2026-11-15 19:30 , Processed in 0.084841 second(s), 20 queries .
