查看: 121|回复: 0
领克03是四驱的还是前驱的
发表于 2025-9-28 00:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克03是前轮驱动的。领克03是领克旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4639毫米(mm),1840毫米(mm),1472毫米(mm),轴距为2730毫米(mm)。领克03一共使用的是三款发动机,分别是低功率版1.5升涡轮增压发动机,高功率版1.5升涡轮增压发动机,2.0升涡轮增压发动机。低功率版1.5升涡轮增压发动机具有115kw的最大功率和245牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1450到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。高功率版1.5升涡轮增压发动机具有132kw的最大功率和265牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。2.0升涡轮增压发动机最大功率是140kw,最大扭矩为300牛米,这款发动机的最大功率转速为4700转每分钟,最大扭矩转速为1400到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。领克03的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170485.html
GMT+8, 2026-11-15 16:08 , Processed in 0.059661 second(s), 20 queries .
