查看: 99|回复: 0
保养时没把空气滤芯盖好对发动机有什么影响?
发表于 2025-9-28 00:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤清器的作用是,过滤空气中的尘土等杂质,而尘土主要是一些特别细小的沙粒,他会对气缸有研磨的作用,时间长了会造成发动机气缸早期的磨损,特别在大负荷空气质量不好的情形下,比如沙土路面等情况。
还有一些情况,没有空调滤的时候,可能会进入一些蚊虫,甚至是树叶,这些杂物卡在节气门上能造成发动机失速,卡在进气门或进入气缸能造成发动机故障,卡在火花塞上造成气缸失火。
过多的尘土还会和机油一起沾在节气门上,造成节气门过脏,导致怠速不稳,行车熄火启动不良等故障。
短时间没有安装空气滤清器滤芯,一般不会对发动机有多大影响,比如在修理厂修车判断故障很多时候都会不装滤芯。但跑了一个月发现没有安装,肯定会对发动机有影响,而这些影响在短时间内是不会体现出来的。不过发现之后也建议对发动机进行检查,比如检查节气门和进气道的脏污程度,有必要进行清洗,如果进气门特别脏,需要拆开火花塞用内窥镜对气缸进行检查,如有杂质也应该进行清洗。但如果内窥镜检查发动机气缸有非正常的磨损,清洗就起不到作用了需要进一步进行处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170535.html
GMT+8, 2026-11-15 15:59 , Processed in 0.254422 second(s), 20 queries .
