查看: 88|回复: 0
为什么老司机开车都喜欢空挡滑行?
发表于 2025-9-28 00:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些人看来空档滑行就像洪水猛兽,你一提空档滑行他就问你还要不要命了。其实经常开手动挡车的老司机是最能体会到空档滑行的好处的。今天咱们就聊聊老司机为什么喜欢空档滑行。
1、省油现在主流的观点是“电喷车空档滑行并不省油,只有老掉牙的化油器发动机空档滑行才省油。”这种说法的依据就是现在的车都是电喷发动机,带档滑行时发动机会停止喷油,一点油都不耗,而空档滑行时发动机还要喷油维持怠速。所以说现在的车空档滑行没有带档滑行省油。
   这个说法有一定道理,但不全面。什么时候带档滑行发动机不喷油?简单来说就是汽车在坡道上由重力在行驶方向上产生的加速度大于或者等于发动机制动力产生的减速度,这时候发动机必然不会喷油。如果坡度很小,重力提供的加速度小于发动机制动力产生的减速度,这时候车速会越来越慢,最终转速在1000-1500转左右时发动机就要恢复喷油了。
   而且此时车辆会越滑越慢,最终你要接着踩油门提速行驶。而空档滑行时没有发动机制动力,基本上只要有点坡度汽车都会越滑越快,这时候消耗的汽油有可能更少。
2、降低操作复杂程度  别的不说了,就说我们最经常遇到的等红灯的情况吧。开车到路口时发现黄灯开始闪了,很明显过不去了。这时候你是从5挡挨个降到1挡,然后等车停稳了再挂空挡,还是直接挂空挡慢慢刹停在停止线前面呢?
也许有人说我会先踩着离合,等车停稳了再挂空挡。这样做也行,但是你离合器都踩下去了,再多麻烦一下子,随手拉到空挡,这样你的左脚就可以解放了,这不比你一直踩着强?毕竟离合器踏板是三个踏板里踩着最费劲的了吧。
3、稳、刹车响应快  有些小路口交通情况复杂,转弯时经常会与电动车或者非机动车发生路线冲突,这时候你要控制车速同时打方向避让,必要时还要停车。如果你挂着档转弯,那么车速很难控制得恰到好处,很有可能是1挡太慢,2挡又太快,而且遇到紧急情况时踩刹车还要顾及离合器。
而我在这种条件下转弯时都喜欢挂空挡转弯,这样我不需要管什么挡位,也不用担心是不是拖档了,专心观察路况,同时右脚随时准备着,有情况了直接刹车,没情况了直接挂挡踩油门走人。
   其实滑行的好处实在是太多了,其本质就是让车辆处于四轮自由转动状态,解开了驱动轮与发动机之间的转速联动状态,你不需要根据车速再去匹配档位。你开熟练了手动挡后很多情况下你不由自主地就会把档杆拉回来,都习惯成自然了。只有你主动去这样做的时候你才能真正体会到其好处。当然了,空档滑行在某些情况下是很危险的,特别是下坡的时候,毕竟没有发动机制动力。但是我相信能把手动挡玩熟练的司机肯定比谁都清楚这一点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170550.html
GMT+8, 2026-11-15 17:04 , Processed in 0.317890 second(s), 20 queries .
