查看: 57|回复: 0
奔驰车冷车启动后马上出热风,但水温还是零度的?
发表于 2025-9-28 00:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  从提问者提供的图片来看,这是奔驰的新e级(e300l)。车辆启动后立刻吹出热风并不算高科技、但是这项技术基本上用在混动车型上,要么用在豪车上,平民车型很少采用。
毕竟增加一项功能也是要增加成本的,况且这种加热方式在寒带地区优势并不明显。提问者的描述中也可以看到当地温度并不是特别低,只有-5℃左右,这也是为什么启动后立刻能感受到热风吹出来的原因。如果环境温度达到-30℃,那么出风口热感就不会很明显,吹玻璃除雾气还是可以的,取暖就太牵强了。
   其实这就是ptc制热,也是电制热的一种。虽然没有最新款e300的资料,但是从提问者的描述来看,可以确定该车带有ptc辅助电加热功能。
ptc其实就是正温度系数的热敏电阻,温度低阻值小、温度高阻值大。
  电阻是一种阻抗原件,用来阻碍电流的原件。根据欧姆定律i=u/r可以得知:电阻两端电压不变时,电阻阻值越大则流过电阻的电流越小,电阻阻值越小则流过电阻的电流越大。电流流过电阻时做功而消耗电能,于是就产生了热量,这种现象叫做电流的热效应。ptc加热就是利用了电流的热效应,把n个热敏电阻组合在一起装在散热片上。
   电阻接通电源后消耗电能而散发出热量,从而达到了快速制热的目的。而ptc电阻的特性恰好可以自动控制温度,不需要额外调温控制电路。因为环境温度低的时候电阻阻值小,那么流过电阻的电流自然会大一些,环境温度高的时候电阻阻值大电流自然会小一些,这样就达到了温度自控的目的。
  因此ptc加热在生活中应用非常广泛,例如空调的辅助制热、电暖风、电热风、管路保温等都离不开ptc制热。新能源汽纯电动汽车没有发动机也只能用ptc原件制热,ptc原件虽然制热快、效率高但是也有一个明显的缺点:需要大功率电源支持,而且想获取到理想制热功率那么电功率消耗也要大一些。就像电炉一样,功率越大制热量越高但是也会消耗更多的电量。
  功率与电压电流息息相关,电压高则电流小,电压低则电流要大一些。因此ptc制热多数情况下用在高电压供电场合,例如生活用电电压220v,两千瓦的ptc暖风电流也不过10a左右,而新能源汽车电压更高,电池组电压也在200v以上,因此工作电流也不会太大。
但是用在普通燃油车上就很困难了,因为燃油车采用12v低压系统,发电机、蓄电池都是12v的,即使用上1000w的ptc原件,那么工作电流:1000w/12v=83a,工作电流接近百安。这样的电流对于发电机、线路、电瓶都是一种考验,因为汽车启动后其他电气设备也要消耗一定的电流,因此汽车的发电机功率必须要足够大、线径够粗,同时电源管理软件也要智能化。这些都会增加成本,所以普通燃油车上很少能看到ptc辅助电加热空调。而座椅加热、倒车镜加热、玻璃电热除霜这些小功率电器倒是很常见。
  但是豪车的出发点与平民车型是不一样的,除了动力操控之外,舒适性也是重中之重,因此豪车具备很多汽车不具备的各种功能,不求成本只求豪华。
而辅助电制热就是其中的一个应用。普通燃油车的暖风来自冷却系统,利用发动机余温做到的。因此冬季车辆启动后,在发动机水温上升之前暖风是不会有热量的,只能吹冷风。
  对驾驶员来讲很不友好,上车后要冻一会才能出热风。豪车为了改善这个缺点,部分车型就加装了辅助电制热功能。车辆启动后发电机工作,发电机输出电流驱动ptc制热。因此只要发动机工作,发电机就会有电流输出,ptc就可以工作。
宝马的部分车型带有ptc辅助制热系统,ptc最大功率1250w,最大工作电流被限制到100a,当发动机剩余功率足够时空调就会启动ptc加热系统,实现快速制热。
最后一个问题:电制热时汽车油耗会增加吗?答:会增加。
因为发电机的能量来源是发动机,发电机输出电流增加后输入功率也要增加,相应的发动机负载也会增加。例如100a的电流输出,发电机输出功率达到1200-1400w、如果发电机效率按照90%来计算,发动机要输出1500w以上的功率发电机才可以输出100a电流。此时发电机消耗的能量与空调压缩机接近,相当于开空调的油耗,因此电制热时汽车的油耗也会增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170534.html
GMT+8, 2026-11-15 16:07 , Processed in 0.060260 second(s), 20 queries .
