查看: 90|回复: 0
weyp8是插电混动的吗
发表于 2025-9-28 00:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
wey p8是一辆插电混动汽车,这是一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4760毫米(mm),1931毫米(mm),1655毫米(mm),轴距为2950毫米(mm)。wey p8使用的是一辆2.0升涡轮增压四缸发动机,这款发动机的代号为4c20a。
wey p8的2.0升涡轮增压发动机最大功率是172kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为360牛米,最大扭矩转速为2200到4000转每分钟。这款发动机配备了双vvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性。
与这款发动机匹配的电动机最大功率是85kw,最大扭矩为195牛米,这一款车的电动机是后置的。
   wey p8使用的是三元锂电池,这样的电池具有更高的能量密度和更轻的重量。
wey p8使用的是6速双离合变速器。
双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
wey p8的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170479.html
GMT+8, 2026-11-15 13:42 , Processed in 0.100394 second(s), 20 queries .
