查看: 60|回复: 0
怠速排气管冒白烟的原因是什么
发表于 2025-9-28 00:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况是由于发动机的防冻液进到汽缸影响到的,出现这样的状况后应当找到防冻液的泄漏点,然后才修复,不然会影响发动机的正常运转。汽车使用的基本都是水冷发动机,这样的发动机是依靠防冻液在发动机内不断循环实行散热的。防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另外一条是小循环。在发动机刚起动时,防冻液是实行小循环的,这个时候防冻液不会经过散热水箱散热。这样子有利于发动机很快的升温。在发动机起动一会到了正常工作温度后,防冻液会实行大循环,这个时候防冻液会经过散热水箱散热,这样子可以将发动机维持在合理的工作温度范围内。防冻液是需要定期更换的,假如长时间不更换,也可能会影响发动机的正常运转。假如防冻液长时间使用,会影响到防冻液出现冰点上升和沸点下降的状况,这样子会影响发动机的正常运转。在平时用车时,一定要定期更换防冻液,而且在每次更换防冻液时,基本都要将冷却系统内的旧防冻液放干净,然后才在加入新的防冻液。在购买防冻液时,也一定要从正规渠道购买,而且一定要选大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170522.html
GMT+8, 2026-11-15 16:43 , Processed in 0.116202 second(s), 20 queries .
