查看: 99|回复: 0
踩刹车方向盘抖动怎么回事?
发表于 2025-9-28 00:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车方向盘抖动的原因有:
刹车盘变形
刹车盘因高温造成变形,或过度磨损造成变形导致异响。
如轻微变形无法肉眼观测出,可以用圆度尺进行刹车盘的失圆度测试,如果刹车盘圆度在范围之外,建议立即更换刹车盘,损坏的刹车盘会造成刹车片的偏磨,对车辆制动性能造成影响。
刹车盘安装问题
刹车片安装错误,或型号不对,刹车片和刹车盘之间存在异物等,也会造成踩刹车方向盘抖动,如果车辆刚更换完刹车片之后出现的故障现象,建议重点检查刹车片安装位置及刹车片型号。
行驶中抖动
行驶速度越高抖动越明显的情况时,需要重点检查两前轮胎圆度,常规方法是轮胎做动平衡,如动平衡正常,需要重点检查轮胎年限,如果轮胎存放bj比较k,造成存放挤压变形时,也会出现踩刹车方向盘抖。
转向系统故障造成抖动
转向拉杆损坏,转向球头漏油,转向十字架老化等会造成踩刹车方向盘抖动,检查条件,举升车辆目视观察是否有明显漏油痕迹,用撬棍轻轻撬动羊角、下臂,观察活动间隙是否在正常范围之内。及时更换老化部件,更换后如果故障依旧,建议做四轮定位,检查前束角度、后倾角度,错误的定位数据也会造成踩刹车方向盘抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170537.html
GMT+8, 2026-11-15 16:54 , Processed in 0.169758 second(s), 20 queries .
