查看: 117|回复: 0
奥迪q5l用的是什么悬架
发表于 2025-9-28 00:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5l的前后悬架基本都使用的是五连杆独立悬架,前后基本都使用的是五连杆独立悬架可以提高汽车的驾驶质感和操控性,而且可以提高汽车的乘座舒适性。奥迪q5l是奥迪旗下的一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4753毫米(mm),1893毫米(mm),1659毫米(mm),轴距为2908毫米(mm)。奥迪q5l一共使用的是两款发动机,一辆是低功率版2.0升涡轮增压发动机,另外一款是高功率版2.0升涡轮增压发动机。低功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率是140kw,最大扭矩为320牛米,这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,由于铸铁缸体可以承受更高的温度和压力。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。高功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率是185kw,最大扭矩为370牛米,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4300转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170460.html
GMT+8, 2026-11-15 15:07 , Processed in 0.067803 second(s), 20 queries .
