查看: 151|回复: 0
为何斯巴鲁要用0w20机油
发表于 2025-9-28 00:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于斯巴鲁使用的是水平对置发动机,这样的发动机各个部件的间隙要比普通的发动机更小,理所当然这样的发动机更加精密。假如使用粘度太高的发动机油,那是无法充分润滑的,理所当然斯巴鲁旗下的非常多车型基本都需要使用0w20发动机油。发动机油型号中的w是winter的缩写,这表示冬天。假如发动机油型号中有字母w,那么就表示这款发动机油可以在冬天正常使用。w前面的数字代表发动机油的低温流动性,0w代表发动机油可以在零下35摄氏度下正常流动。w后面的数字代表发动机油的高温粘度,数字越大粘度同样是越大的。发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内的各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。假如发动机在过热状态下运转,会影响到发动机受到严重的损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170524.html
GMT+8, 2026-11-15 13:45 , Processed in 0.059748 second(s), 20 queries .
