查看: 80|回复: 0
三菱欧蓝德有七座版吗
发表于 2025-9-28 00:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱欧蓝德是有七座版车型的,三菱欧蓝德是三菱旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的轴距为2670毫米(mm),长宽高分别是4705毫米(mm),1810毫米(mm),1710毫米(mm)。三菱欧蓝德一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.4升自然吸气发动机。2.0升自然吸气发动机具有122kw的最大功率,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为201牛米,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是cvt变速器。2.4升自然吸气发动机最大功率是141kw,最大扭矩为235牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速器。使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。三菱欧蓝德的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170489.html
GMT+8, 2026-11-15 14:13 , Processed in 0.099611 second(s), 20 queries .
