查看: 90|回复: 0
用粘度更高的机油可以缓解烧机油现象吗
发表于 2025-9-28 00:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用粘度更高的发动机油是可以缓解烧发动机油现象的,不过无法彻底消除烧发动机油现象。假如发动机的发动机油消耗量出现了不正常,提倡立刻修理。发动机油对发动机来说是十分至关重要的,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。假如发动机在过热的状态下持续运转,会影响到发动机受到严重的损坏。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换发动机油,也可能会加剧发动机的磨损。在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,而且一定要选大品牌的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170514.html
GMT+8, 2026-11-15 14:47 , Processed in 0.057609 second(s), 20 queries .
