查看: 141|回复: 0
瑞虎8plus需要是什么机油
发表于 2025-9-28 00:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一款车使用5w30发动机油或0w30发动机油基本都是可以的,提倡小伙伴们选全合成发动机油。全合成发动机油的性能更好,使用寿命更长。发动机油型号中的字母w是winter的缩写,这表示冬天,假如发动机油型号中有字母w,那么就表示这款发动机油可以在冬天正常使用。w前面的数字表示发动机油的低温流动性,w后面的数字代表高温粘度。小伙伴们在选择择发动机油时,一定要选适合自己汽车发动机的发动机油型号。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机内瞬间过热。假如发动机在过热状态下运转,会影响到发动机受到损坏。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。提倡小伙伴们在平时用车时定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170457.html
GMT+8, 2026-11-15 14:48 , Processed in 0.156533 second(s), 20 queries .
