查看: 98|回复: 0
宝骏730是涡轮增压的吗
发表于 2025-9-28 00:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730有涡轮增压版车型,也有自然吸气版车型,这一款车并沒有全系基本都使用涡轮增压发动机。宝骏730是宝骏旗下的一辆紧凑型mpv,这一款车的长宽高分别是4780毫米(mm),1780毫米(mm),1740毫米(mm),轴距为2750毫米(mm)。宝骏730的1.5升自然吸气发动机具有105马力和135牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为3600到5200转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速器。1.5升涡轮增压发动机具有147马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为2200到3400转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或cvt变速器。cvt变速器是一种结构比较简单的自动变速器,这样的变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样子变速器即可变速变扭了。cvt变速器的体积小,结构简单,而且重量同样是比较轻的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170484.html
GMT+8, 2026-11-15 13:45 , Processed in 0.589121 second(s), 20 queries .
